主题:【原创】仪器真空不良故障排除经历(有不同建议的可以跟贴补充)
浏览0 回复33 电梯直达
金水楼台先得月
仪器故障现象:仪器在工作过程中,真空最低只能抽到30Pa,且有越来越不好的趋势,几天后最低只能抽到60Pa,左右,  无论是开样品盖还是关样品盖抽都是如此,后来仪器处于真空超上限而保护。
分析:仪器真空度不好,通常有以下原因:(1)真空泵抽力不够。(2)仪器进样系统的密封圈被污染。(3)光室内部有微漏。真空泵抽力不够,往往是真空泵工作时间过长,空气湿度较大,真空泵内积压水气过多。经过几个小时的排 水气后,真空状态改善不大。仪器长时间做样,尤其是粉末样品,容易污染进样系统的O型密封圈。经过测定清洗后仪器故障依旧。由于仪器是在做样过程中逐渐出现真空度不好的,可以排除人为装卸不良引起的故障。现在最有可能就是光室内部有微漏。首先检查是否窗口膜漏气:把仪器置于空气状态,观察P10气体的流量,与真空状态下的P10气流量比较,发现抽真空状态下的P10气流量大于空气状态的P10气流量(0。4L/h以上),因此断定问题出在窗口膜上。
处理:更换窗口膜,故障排除。
金水楼台先得月
pengshaolin
仪器内部在置入真空状态下,是比较难,由于用的时间,温度、湿度,及密封性会影响到抽真空。
金水楼台先得月
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:
你也遇到这个故障?你仪器几年了。
xueqh2000
金水楼台先得月
原文由 xueqh2000(xueqh2000) 发表:
还有一个可能就是电磁阀关闭不严
电磁阀关闭,指的是哪个部分。有示意图吗。
xiangtian21
金水楼台先得月
原文由 xiangtian21(xiangtian21) 发表:
真空室和试样室的电磁阀要清理干净
如何清洗呢。
xp1980
分享下我的经验:1、分析过程中真空抽不下:
      a、检查样品是不是有缝隙,沾水等;
      b、清扫样品台,检查真空泵油位;
      c、以上都不行,必须对分光室进行清理
2、分析前真空不能到20Pa以下:
      a、查看操作是否完全;
      b、检查铅板是否密闭,如果没有密闭,必须关闭仪器,放真空后用手在外部直接调节铅板位置;
      c、以上都不行,必须对分光室进行清理
照射室一般3~~6月清洗一次,但是分析的炉渣等粉末样多的,清洗时间间隔应该根据污染情况相应缩短,不然分光室的真空度会变差。一般指针表显示在1以上,数字表显示在10以上需要清晰试样室及快门,清洗步骤:
1、停机后待20分钟后关上全部电源(考虑X光管的冷却)
2、拆卸快门马达,快门开/关的微动开关电缆连接插头
3、将试样台用手动盘至试样室下
4、拧松照射室放气螺丝,慢慢的进行放气,特别是装有扫描道及流气正比计数管的仪器更应该注意这点,不然进气过猛会冲破窗口
5、拆卸快门台上的四个六角螺丝及试样室放气管道的一头
6、用手盘试样台使其慢慢下降,直至能取出快门台
7、拆卸试样室四个螺丝,对试样室及快门台的“O”形密封圈进行擦洗,并重新涂上硅脂。特别要注意快门的“O”型环,因为它既有摩擦损耗又在较高温度下工作,很容易产生裂缝或变型。一般一年需要换一个。更换快门“O”型环时,不要抹硅脂。试样座旋转轴承清洗后需要加少量润滑油(可以用真空油代替)。在清洗照射台下部时请注意X光管的铍窗的保护,一不小心很容易碰破铍窗
8 、清洗完快门台后,需要确认一下快门开/关的微动开关工作是否正常,如果快门开/关的位置微动开关不能分别发出闭和信号,请稍调整微动开关的位置。如果微动开关接点电阻增大则需要更换
9、 重新拧紧照射室放气螺丝前一个擦洗并涂上硅脂
10、装上快门台后,请先用手动方式执行一次,观察送样及试样室抽气是否正常
  注:试样室放气阀空气过滤芯一年也需要清洗一次,用压缩空气反吹
该帖子作者被版主 albert8009225积分, 2经验,加分理由:回答很给力
xp1980
如果对真空室的进行清理,还是不能解决压力问题,利用石油醚检查元素通道接口的强力胶水是否老化导致进气(如果老化漏气时,添加石油醚真空度上升)
金水楼台先得月
原文由 xp1980(xp1980) 发表:
这利用的是什么原理?
