原文由 miaoying412(miaoying412) 发表:
你的话有道理 我帖子内容主要说明的问题就是关于加电解液的氮气发生器和不加电解液的氮气发生器的检测
而不是针对某些钢瓶厂家 可有些人吧 就喜欢在我这帖子上钻牛角尖 我只能说很无语
原文由 tree345(tree345) 发表:
自己够用就好,要求精确的,那就选更好的,相对价格也是更昂贵的。如果是氮气发生器测出来的话,我觉得这个数据算不错的了,之前看到过同行实验室测的,不到这个数据
原文由 hz580228(hz580228) 发表:
请教:就算刚产生的钢瓶氮气露点是-70°C 灌入后到用户那边还能保证吗?前面论坛中不少人谈到钢瓶一般是轮换周转的,每次罐气前会冲洗吗?早些年我去气体厂罐气厂家工作人员将钢瓶直接接上罐气。假如有的厂家冲洗钢瓶,有如何知道瓶子好了(合格)?,你说氮气露点-70°C 用户有什么方法检测呢?实际有很多疑惑,那为什么瓶气后面分析人员还要净化器?变色硅胶还常变红需要更换?
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 miaoying412(miaoying412) 发表:
误会了,
我真没认出您来,
自从上次争论氮气发生器和瓶装高纯氮质量的那个帖子后您就换号了
我怎么知道是你?
我一开始也只是按照国家标准要求实事求是的说而已,
建议你换仪器也是对你好
你喜欢就继续用吧哈哈
刚看了下你的帖子合集和IP地址跟前面是一家公司才认出您来
嘿嘿,您继续~
原文由 kfm314(kfm314) 发表:原文由 hz580228(hz580228) 发表:
呵呵,真可怜,吵这么热闹都没注意到你。
我说说吧,气的质量要靠气体本身和钢瓶里的洁净度决定的,钢瓶轮换周转的只要保证空瓶中留有高于大气压力的余压那我们一般就认为钢瓶的洁净度是合格的。一般冲洗钢瓶指的是用待充的气来置换气瓶中的杂质和水分(主要是新瓶和返回来无余压的钢瓶),水分需要加温抽真空。抽真空置换完的钢瓶要填充少量的气体进行分析,合格了才允许进行充装,氮气露点用露点仪检测呀。瓶气使用起来有的仪器需要高质量的载气,接净化器这是对使用的多重保险。换硅胶的话是气瓶使用完了在更换过程中会把空气和水分附带进管路,硅胶就是吸附这些水分以及瓶气中的水分(瓶气满瓶水分在3PPm时随着压力的降低带出水分会越来越高),吸附饱和了会失效。
