原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 miaoying412(miaoying412) 发表:
你的话有道理 我帖子内容主要说明的问题就是关于加电解液的氮气发生器和不加电解液的氮气发生器的检测
而不是针对某些钢瓶厂家 可有些人吧 就喜欢在我这帖子上钻牛角尖 我只能说很无语
误会了,
我真没认出您来,
自从上次争论氮气发生器和瓶装高纯氮质量的那个帖子后您就换号了
我怎么知道是你?
我一开始也只是按照国家标准要求实事求是的说而已,
建议你换仪器也是对你好
你喜欢就继续用吧哈哈
刚看了下你的帖子合集和IP地址跟前面是一家公司才认出您来
嘿嘿,您继续~
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 tree345(tree345) 发表:
自己够用就好,要求精确的,那就选更好的,相对价格也是更昂贵的。如果是氮气发生器测出来的话,我觉得这个数据算不错的了,之前看到过同行实验室测的,不到这个数据
好多用户并不一定需要99.999%纯度的
自己够用就好,说得没错~
但是如果该产品有国家标准
你又想宣传是99.999%纯度的
就应该按照国家标准的规定方法和规定的杂质指标去检测~
国家标准之对产品规定检测方法和杂质指标
不同的工艺和原理的都可以参照执行~
另外既然认出楼主来了
我也就不想再回帖了
只要客户认可你的质量就好~
原文由 老俞(yuhang1238) 发表:原文由 小缪(miaoying412) 发表:
chengjingbao版主 其实对于我们而言 高端仪器还有 但是也没那个必要 像DP-300冷镜露点仪
可达-100`C 我想你如果在找这方面资料 要露点温度高的 那你可以去了解下这款
不过我只是给个参考意见
这是百度的DP-300冷镜露点仪资料
http://wenku.baidu.com/view/9148a00cf12d2af90242e6bc.html
还不如前面那台呢
那台至少还是个冷镜的绝对法测量
高端仪器?
一个便携的传感器而已
主要用来测相对湿度的
原文由 njyuanhuan(njyuanhuan) 发表:原文由 老俞(yuhang1238) 发表:原文由 小缪(miaoying412) 发表:
不过我只是给个参考意见
这是百度的DP-300冷镜露点仪资料
还不如前面那台呢
那台至少还是个冷镜的绝对法测量
高端仪器?
一个便携的传感器而已
主要用来测相对湿度的
楼主 你这个DP-300是德国CS公司的阻抗是露点仪 工业级用的 精度只有+/-2度 一般冷镜式的精度起码+/-0.2度 差了20倍, 这玩意在冷静面前就是小学生见到大学生 几个层次之间的东西
冷镜露点仪一般是做为实验室或是溯源标定湿度传感器、露点传感器的单位实用的计量院之类 价格在十几万到几十万 或者就是供电局在测量SF6的露点要冷镜的,只能说明TMD的供电局钱太多,一般工业级的用阻抗式也就差不多了,选个量程低点的到-100度测量 也就够了 没必要都买冷镜
冷镜露点仪仪优点就是精度高,缺点吗就是重,操作起来声音响,因为要给帕尔帖散热,风扇嗡嗡响其他的还没有想到。版主的仪器露点测到-56,一般厂家的冷镜都能测到。我们现在用的是另一个厂家的,牌子就不说了免得嫌疑。我们在冬天温度低和帕尔铁制冷效果好情况下能测到-70,最低到-80,现在夏天不开空调的话测低露点有点吃力。公司是用来做标定露点传感器的,所以测的就是压缩空气,明个有空拍一张发给大家看看。露点测量这块我还是略知一二的 我的邮箱wshbbx111@126.com欢迎敢兴趣的朋友前来技术讨论。如有不同观点的请指正批评,谢谢。
