2,由软件自动控制真空泵的开启,保持真空室的气氛恒定,曲线漂移极小,真空泵的开启时间小于全部运行时间的5%,大大延长真空泵的使用寿命。一般开机多久会出现5%呢[quote]原文由
qlmkk(qlmkk) 发表:
OBLF公司直读光谱仪具有以下的显著特点:
1,光谱仪光学系统采用真空光室,积分及控制电路置于真空光室中,可不受外界环境变化的影响,测定各种元素含量结果准确,重现性及长期稳定性极佳。
3,自动光路校准,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。仪器自动识别特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。
4,真空光室光路直通, 激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,提高检出限,保持数据的长期稳定性。
5,外部清洁的光路窗口
不因清洁保养工作的进行而耽误分析工作,并保持稳定的分析状态,利于现场不停顿分析检测工作。
6,开放式电极架
开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析。
7,工作曲线采用国际标样,预做工作曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰。
该型号仪器可以同时分析多个基体,光栅焦距750毫米
Width宽度: 1,040MM
Depth深度: 900MM
Height高度: 1,300MM
Weight重量: 550kg
