一般
气质的
气相色谱都应该有2个进气口吧,通常我们所说的进气口应该是
气相色谱仪后面的两个连接载气的地方。
上次关机前,正好发现氦气检漏仪在实验室 (以前不知道有,因为通常都被同事拿走做外场试验去了),便检查了一下整个管路,哪里都听不到漏气的提示声,唯独在左进气口处会有一阵响声(表示漏气),但是之后又不响了。以为螺丝没拧紧呢,紧了又紧,这种现象还是存在。后来把那段的气管以及螺母和里面的衬垫全部更新了一下,还是有这种现象。实在没着了,把右边的进气口也开开试了试,发现也有漏气现象,不过应该更严重一些,因为声音不像左边的响一阵就停了,而是不停的响直到超出检漏仪的检测范围。
终于开始怀疑是连接到
气相色谱仪本身的连接螺丝以及上面的红色O型圈的问题,不过因为找不到备用的O型圈,只是打开看了一下又原封不动装了回去。
之后给工程师写信说明这个问题,但是他说不可能,因为他从来没有遇到过那里漏气的。而且告诉我说不建议我拧开那个地方,因为那里被校准过。这句话没太理解。不过既然他这么建议,所以本来打算再打开照张照片的,也作罢了。
忘了说了我们是用TSQ Quantum GC的,应该跟DSQ相似的。有没有童靴发现过这个问题啊?别的公司的仪器这里会遇到漏气的问题吗?
因为那里连着进样口,所以如果进样口升温的话,那里也是很热的,那么O型圈也应该存在老化问题的,可是工程师却说“那个o型圈不存在老化问题”。请大家帮忙分析3个问题:1. 这里的O型圈真的就不会老化吗?说是用氟橡胶做的,可以与设备同寿命。
2. 进气口如何校准的?我们可以自己做吗?
3. 我曾经拧开一次进气口,但是没做别的操作,会不会影响载气的流量?如果换一个O型圈会影响载气流量吗?
