主题:【求助】什么是GC/MS?
浏览0 回复4 电梯直达
小H
什么是GC/MS? 它能够做些什么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
什么是GC/MS? 它能够做些什么?
气质联用仪,定性与定量。
AK-47(冲)
GC 气相色谱-MS 质谱
  气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)   在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪,气相色谱-飞行时间质谱仪,气相色谱-离子阱质谱仪等。
气相色谱原理
  气相色谱的流动向为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,最先离开色谱柱进入检测器,而吸附力最强的组分最不容易被解吸下来,因此最后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。
质谱原理
  质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理 是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。出手不凡,阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素[1],研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。他为此荣获1922年诺贝尔化学奖。
老兵
同意AK对GC/MS原理的阐述;
它主要用来有机污染物的分析,如最近热炒的酞酸酯,其它大类的还有挥发性和半挥发性有机污染物等。
richies
GC/MS,就是气相色谱-质谱联用仪,现在很热的食品中的邻苯类增塑剂也是用GC/MS做,很多的食品农残也是用GCMS做
