原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 yoyo8671(yoyo8671) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
送样给他们测试一下,对比一下结果
呵呵,这样可行性不大,由于我的材料需要很高的密闭性,不能遇空气,并且密封的坩埚很不给力。所以求教一下坛友用过哪家的DSC质量性能较优,或者哪家的有什么缺点,可以给予参考的建议,谢谢哈!
那楼主如何封装样品呢?你的样品恐怕只能在手套箱中封装了,手套箱可以的话,只要买那种不锈钢密封坩埚就可以了.DSC的选择,更多的应该是看如何能获得理想的实验数据.样品的现象在哪个温度区间?
原文由 ywding(ywding) 发表:原文由 yoyo8671(yoyo8671) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
送样给他们测试一下,对比一下结果
看你看什么变化,如果是熔融结晶之类的变化,大多数仪器都可以满足要求
要求高的还是要多调研一下,选几家优势明显的仪器对比一下
