如果你的自动电位滴定计可以自动绘制滴定曲线的话,就配一个各自浓度与实际相近的混合酸溶液,用指定的标准溶液滴定并自动绘制滴定曲线,根据曲线就能较准确地找到两个电位突跃点,第一个点约在4.7附近,第二个突跃约在9.7左右(如果你的仪器经过标准缓冲溶液校正过的话,上面两个PH值才有实际意义,如果没有准确校正,只是用蒸馏水随便校正一下的话,突跃点可能会略有平移)。
如果你的仪器不能自动作图,则用标准缓冲溶液校正仪器后,可按上面提到的两个突跃点来设定PH值,当然,滴定开始时,在接近突跃点附近,你集中精力地盯着仪器看显示的PH值(或电位值),看什么PH值下,数字跳跃幅度最大(指1-3滴的加入量),幅度最大最快的那个PH值或电位值就是真正的实际突跃点。下次再重新精确设定一下即可。
第一个突跃点时,涉及到磷酸等弱酸或中强酸的滴定,滴至酸式盐时的突跃点一般PH变化幅度不像强酸滴定那么大,因为弱酸的酸式盐都有一定缓冲作用,第二个突跃点更小一些,因为磷酸的二级电离理弱,弱酸越弱则突跃越小。
