主题:【求助】【讨论】岛津GCMS QP2010Plus 关于SIM采集方式定量问题,经典问题,谁进谁知道。
浏览0 回复38 电梯直达
sz_thinking
接手岛津 GC-MS 2010 Plus不久,SIM方法的定量曲线线性度总是不理想,
反复摸索,发现惊人的问题,希望能和大家一起讨论讨论。-我用的是内标法。
FASST方法中,SIM扫描的碎片丰度和Scan扫描的碎片丰度出入比较大,看图
发帖不易,谢谢大家的支持与回复,thanks again。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文并举帖子。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sz_thinking
FASST 的方法 MS部分,前面部分是内标,先自己抢个沙发,和岛津客服沟通了,他表示他没听懂我说的具体情况,来此发发贴,忘高手不吝赐教,改天让岛津客服来看此贴。
2011/6/24 23:00:45 Last edit by sz_thinking
descender
我越来越觉得楼主是某个人了
回头软件我倒腾倒腾,看看能否解答
这月太忙了,休息日都得义务干活
sz_thinking
原文由 descender(descender) 发表:
我越来越觉得楼主是某个人了
回头软件我倒腾倒腾,看看能否解答
这月太忙了,休息日都得义务干活
难道碰上岛津客服了?,那再好不过了,呵呵。
2011/6/25 23:01:47 Last edit by sz_thinking
princefield
damoguyan
你是说不同表格里959的强度和丰度比不一样?貌似遇到过,也问过岛津的工程师,但不好表述清楚,没得到结果,后来就慢慢忘了,哈哈
你注意下质谱图上各个离子都是有放大倍数的(Factor),不知道是不是和这个有关
建议你把帖子搞简单些。。。
2011/6/25 10:44:48 Last edit by damoguyan
1xiaosuantou
大概看明白了楼主的意思,我也去研究了一下,也发现同样的问题
在scan模式下扫描的最大峰度的离子,在SIM模式下这个离子的离子流图不是最高的。可能是因为扫描模式不同吧,具体原因还有待岛津的工程师来回答下···
sz_thinking
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
岛津这个GC-MS 中的SIM 模式,貌似默许参考离子有一定的偏差的,定量方法里面就有能允许参考离子偏差百分比的选项,看上去是参考M/Z的偏移了,其实定量M/Z也偏移了。
搞不懂这是什么原因,更搞不懂的是它的这个偏差不是线性的,有得偏差个30%-100%,可是有的偏差达到1000%的级别,以致原本成线性的梯度标液用SIM方法做的定量曲线没法看--上面有图,
2011/6/25 19:25:16 Last edit by sz_thinking
descender
需要你的SCAN数据文件(创建定量方法那个)和FASST数据文件(定量的标样)
会不会跟MS程序里的电压有关?
sz_thinking
会不会跟MS程序里的电压有关?
星期一晚上可以提供:调谐文件,不同标液采集的FASST数据,测试方法,定量曲线-SCAN&SIM,请留下邮箱(最好是公司邮箱)或者私密我。
apls5251
可能是离子扫描次数不够,你的扫描范围200-1000,扫描速度3333,每个离子1秒扫描次数不到5次,定量的话可能需要更高的扫描速度,好像是10-15次/s。楼主为什么不选用SIM采集模式,我们做十溴,SIM线性可以做到2个9。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
