原文由 憨(huhanku) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
打一针溶剂空白试试
那如果有呢?难道就换溶剂?
如果空白有的话,可以扣除空白中的量再去计算
当你稀释的时候,你这样扣除就不行了,特别是大倍数稀释的时候。还有个问题就是仪器的误差而导致的偏差更可能使你不好判断。举个例子:你的溶剂是0.5ppm,你的样品稀释100倍,测出来是0.6ppm,那你说有还是没有?类似的情况很多的。而且你溶剂测出来是0.5,但并不是每次都是0.5,甚至有0.4,0.6.这个都会影响判断和结果。
新手一枚,弱弱的问下,空白扣除是怎么弄的?
