1.
DRAGONMED
手动移液器是一种为既准确又精确地采样和分液而设计的
多用途
手动移液器。手动系列所有
移液器的操作都基于空气置换的原理,并使用
一次性吸液嘴。
量程范围从0.1l 到5ml。
1.1 定量
移液器表一定量
移液器货号产品型号标称容量吸液嘴
722001 DGYF-5 5 μl 10,300 μl
722004 DGYF-10 10 μl 10,300 μl
722010 DGYF-20 20 μl 300 μl
722015 DGYF-25 25μl 300μl
722020 DGYF-50 50 μl 300 μl
722025 DGYF-100 100 μl 300 μl
722030 DGYF-200 200 μl 300 μl
722035 DGYF-250 250 μl 1000 μl
722040 DGYF-500 500 μl 1000 μl
722045 DGYF-1000 1000μl 1000 μl
722050 DGYF-2000 2000μl 5000 μl
722055 DGYF-5000 5000μl 5000 μl
1.2 可调
移液器表二单道可调
移液器货号产品型号标称容量步进量吸液嘴
720005 DGYD0.1~2.5 0.1-2.5 μl 0.05 μl 10 μl
720000 DGYD0.5~10 0.5-10 μl 0.1 μl 300 μl
720080 DGYD2~20 2-20 μl 0.5 μl 300 μl
720050 DGYD5~50 5-50μl 0.5μl 300μl
720020 DGYD10~100 10-100 μl 1 μl 300 μl
720070 DGYD20~200 20-200 μl 1 μl 300 μl
720030 DGYD50~200 50-200 μl 1 μl 300 μl
720060 DGYD100~1000 100-1000 μl 5 μl 1000 μl
720040 DGYD200~1000 200-1000 μl 5 μl 1000 μl
720110 DGYD1000~5000 1-5 ml 50 μl 5 ml
表三多道可调
移液器货号产品型号标称容量步进量吸液嘴
720120 DGYM4-50 4-道5-50μl 0.5 μl 0.5μl
720130 DGYM4-250 4-道50-250μl 50 μl 5μl
720210 DGYM8-10 8-道0.5-10 μl 0.1 μl 10μl
720220 DGYM8-50 8-道5-50 μl 0.5 μl 300μl
720230 DGYM8-250 8-道50-250μl 50μl 5μl
720240 DGYM8-300 8-道50-300 μl 5 μl 300μl
720310 DGYM12-10 12-道0.5-10 μl 0.1 μl 10μl
720320 DGYM12-50 12-道5-50 μl 0.5 μl 300μl
720330 DGYM12-250 8-道50-250μl 50 μl 5μl
720340 DGYM12-300 12-道50-300 μl 5 μl 300μl
1.3 符合标准
所有DRAGONMED
手动移液器都依照Q/TFBM02-2002、DIN 12650 标准进
行了质量检测,根据Q/TFBM02-2002、DIN12650 的要求,质量控制包括使用制
造商的原配吸液嘴及蒸馏水在22C 对每支
移液器进行重力测试。
1.4 DRAGONMED 吸液嘴
覆盖所有量程的各类DRAGONMED 吸液嘴,
可与DRAGONMED 系列
移液器配套使用。这些可
分离的一次性吸液嘴由天然聚丙烯制成,有带滤芯
或不带滤芯两种。带滤芯吸液嘴为盒装,已消毒;
不带滤芯吸液嘴为散装或盒装,可高温高压消毒
(121C,0.11MPa)
注意:
移液器未装吸液嘴,切莫移液!
2.包装
DRAGONMED
手动移液器包装中包括以下物项:
移液器校准/拆卸工具
硅油
使用说明
移液器悬架
吸液嘴
标识标签
彩色标记帽(固定
移液器除外)
滤芯(>10l
移液器)
性能证书(根据Q/TFBM02-2002、DIN E-12650-7)
3.安装
移液器架钩
为使用方便和安全,
移液器不用时要垂直悬挂在架钩上。安
装
移液器架钩,请按照以下规
程:
1. 用酒精清洁搁板表面
2. 剥除粘胶上的保护纸
3. 沿搁板边缘按压架钩
4. 将
移液器放在架钩上
(图2A,图2B)
注意:另有符合人机工效学的旋转
型
移液器支架供选,可放置5 支移
液器。(图3)
4.
移液器材质
见右图
5.
移液器操作
5.1 设置量程
手柄的显示窗清楚地显示
移液器所移液量。移液量通
过顺时针或逆时针旋转操作按钮来设置(可调
移液器)(图
4)。在设置量程时,请注意
旋转到所需量程
数字清清楚楚在显示窗中
所设量程在
移液器量程范围内
不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液
器。
5.2 密封和推出吸液嘴
推荐将DRAGONMED 吸液嘴与
移液器配套使用。在
装吸液嘴前要保证吸液嘴连件的清洁。将吸液嘴紧紧按在
移液器吸液嘴连件上,确保密封完好,其标志是在吸液嘴
与黑色吸液嘴连件形成清晰的密封圈。(图5)
每支
移液器都有吸液嘴推出器,以消除污染带来的安全威
胁。要用力向下按动推出器方能推出吸液嘴(图6)。注意将吸液嘴丢弃到合适
的废物缸中。
5.3 防护滤芯
DRAGONMED 单道
移液器(>10l)的新型吸液嘴
连件可选配置换型滤芯。滤芯能够防止液体或气溶胶进
入
移液器。有两种滤芯供选:标准型和加强型(参考表
1.1 中的目录号)。加强型滤芯能彻底隔绝液体和气溶胶。
而且滤芯并不影响
移液器校准。(图7)
6. 移液技术
注意
移液器、吸液嘴和液体在同一温度
注意吸液嘴紧套在连件上
吸液时
移液器保持竖直,吸液嘴没入液面下仅数毫米
吸液前预洗吸液嘴,即吸放5 次液体。这在转移粘稠或密度与水不同的液体
时尤其重要
始终用拇指控制按钮运动,以保证连贯一致
6.1 前进移液
该技术使用吹出功能,保证液体完全转移。
1. 按下按钮到第一停点(图9B)
2. 将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮回原点(图9A)。仔细提上吸液
嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体
3. 轻按按钮至第一停点,液体即被排出(图9B)。稍停片刻继续按按钮至第二
停点(即吹出)(图9C),这一步骤将排空吸液嘴,保证液体准确转移
4. 松开按钮,回到原点(图9A)。如需要,更换吸液嘴,继续移液
6.2 反向移液
使用该技术将吸入多于设置量程的液体,而移液不用吹出功能,这样多余液
体仍留在吸液嘴中。在转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量液体
时建议使用该技术。
1. 按下按钮至第二停点(图9C),将吸液嘴没入液面下2-3mm,轻缓松开按钮
回原点(图9A)
2. 仔细提上吸液嘴并在容器壁上停靠一下,以去除多余液体
3. 轻按按钮至第一停点(图9B),排出设置的量程,继续按住按钮,液体将留
在吸液嘴中而不被转移
4. 多余液体随吸液嘴丢弃或返回原来容器
7. 储放
移液器如不使用,建议将它竖直挂在
移液器架上。见第3 章,安装
移液器架钩。
8. 性能测试及重新校准
每支
移液器出厂前都经过了测试,出具有检测证书。
注意:
移液器性能仅在与DRAGONMED 吸液嘴配套使用时得以保证。
8.1 性能测试(检查校准)
称重必须在20-25C 时
避免
1. 设定所需移液量程
2. 仔细装紧吸液嘴
3. 用蒸馏水预洗吸液嘴,吸放5 次
4. 仔细吸液,保持
移液器竖直
5. 转移蒸馏水至已称重量的烧杯中,使用十万分之一的天平称重,至少重复5
次并记录每次结果。再根据水的密度(20C:0.9982)计算量程。该方法基
于Q/TFBM02-2002、DIN 12650
6. 用以下公式计算误差值(F):
F=准确度+2精确度
将计算得到的F 值与相应的(用户)最大误差对比,如F 值在允许范围内,移
液器可继续使用,否则要检查其准确度和精确度,如有必要,则重新校准。
8.2 重新校准
1. 将校准工具卡在校准调节锁(在按钮下方)的孔中(图
10)
2. 逆时针旋转以减小液量或顺时针旋转以增大液量
3. 重复性能测试步骤以检查校准情况,直至得到准确结果
9. 维修保养
为使您使用的
移液器始终保证最佳结果,就要每天检查
移液器是否清洁,尤其要
注意吸液嘴连件部分。
DRAGONMED
手动移液器的设计保证了其在实验室内维修保养也非常简单。当
然,DRAGONMED 公司也提供完整的维修和重新校准服务,并提供维修报告和
校准证书。请将
移液器送至当地代表处进行维修、测试性能或重新校准。在返回
维修前请确保
移液器已经消毒。并请告知我们的维修人员该
移液器曾接触过的任
何有毒物。
注意:定期(如每3 个月)检查
移液器性能;实验室内保养或维修后也必须进行
性能测试
9.1 清洁并消毒
移液器要清洁并消毒
移液器,只需在
移液器表面喷上
移液器专用消毒剂或酒精,再用软
布擦干。建议定期清洁并消毒
移液器吸液嘴连件。
9.2 实验室内保养
1. 吸液嘴推出器向下推到底;
2. 将拆卸工具销插在吸液嘴推出杆和推出轴中间部分,拨开锁定装置(图11)
3. 仔细松开吸液嘴推出器,取下吸液嘴推出轴;
4. 将拆卸工具的扳手端卡在吸液嘴连件上,逆时针旋转。切莫使用其他工具(图
12)。5ml 吸液嘴连件不需工具,直接逆时针旋下即可(图13);
5. 取下吸液嘴连件、活塞、弹簧,如有滤芯也取下;
6. 将吸液嘴连件、吸液嘴推出器、吸液嘴推出轴、活塞、O-形环及弹簧放在盛
有
移液器消毒剂的烧杯中,至少放置30 分钟以保证彻底消毒;
7. 取出上述零件并用蒸馏水冲洗,热空气下干燥1 小时以上
消毒剂也可以为酒精,用酒精和一块无纤维布擦拭活塞、O-形环和吸液嘴连
件;
DGYD-1.1~2.5、DGYD-0.5-10、DGYF-5、和DGYF-10 这些 10l 的移液
器中,O-形环无法取下保养
8. 装上吸液嘴连件前建议用配送的硅油润滑活塞及O-形环
注意:过多使用硅油会造成活塞堵塞
9. 重组装好后多次按动按钮,确保硅油润滑均匀;
10. 校准
移液器10.问题解答
问题可能原因解决方法
吸液嘴内
有残液
吸液嘴不适配
吸液嘴塑料湿润性不均一
吸液嘴未装好
使用DRAGONMED 原配
吸液嘴
重装新吸液嘴
装紧吸液嘴
漏液
或移液量
太少
吸液嘴不适配
吸液嘴和连件间有异物
移液器被污染
使用DRAGONMED 原配
吸液嘴
清洁连件,重装新吸液嘴
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
漏液
或移液量
太少
活塞或O-形环上硅油不够
O-形环与活塞未扣好或O-形环
损坏
操作不当
需要校准或所移液体密度与水
差异大
移液器被损坏
涂上硅油
更换O-形环
认真按指导操作
根据指导重新校准
送修
按钮卡住
或运动不畅
活塞被污染
有气溶胶渗透
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
清洁并润滑O-形环和活塞
清洁吸液嘴连件
移液器锁住
吸液量太少
液体渗入吸液嘴连件并干燥清洁并润滑O-形环和活塞
吸液嘴推出
器卡住
或运动不畅
吸液嘴连件和/或吸液嘴推出
轴被污染清洁吸液嘴连件和推出轴
11.保修信息
DRAGONMED
手动移液器质保一年。在此期间,
移液器如出现问题,请立
即与当地代理商联系。对于正常磨损或不按照本手册指导误操作造成的损坏,不
在保修范围内。
每支
手动移液器在出厂前都经过了测试,工厂的质保程序能确保您所购移液
器能即时使用。
