主题:【原创】压力测量智能化,省时省力
浏览0 回复2 电梯直达
sinosc
如何解决工业企业周期性、大批量、重复性压力检定工作难点呢?增加大量的人力物力,还是采用新的检测设备呢?
一、省时省力的造压方式。
智能化首要体现在造压、控压方式上,气压全自动压力检定台,是智能控制技术、计算机软件技术与压力校准相结合的产物,全自动升降压,完成正反行程检测,并对定点升压采取了专业设计,大液晶触摸显示屏操作,中文设置,开机看见屏幕即会操作,所有操作完全由触摸键控制,简单程度远远超过手机操作。
二、高智能化的数据分析处理。
我们要完全摆脱手抄数据、划表、计算分析的时代了,气压全自动压力检定台将数据记录、计算工作由计算机软件完成,数据可自动存储,备份,支持查询管理。并且具备自动出具检定结果及证书的功能,RS232通讯接口,连接计算机软件,支持数据结果直接打印。
三、符合国家检定规程
完全按照国家检定规程设计,全自动压力检定装置相当于一个高效的标准压力实验室。在全自动造压的过程中完全是通过智能芯片来控制并达到所设定的标准压力,省去了由于人工操作所带来的校验偏差。使用可选的外部模块作为标准,采用测控部分与台体分离的方式,在送检方面节省了大量精力。
莞城.XiShui
sinosc
感谢您的关注,我们还是欢迎各位朋友来我单位参观试验。。
