原文由 debug-man(debug-man) 发表:
我认为如果要真实测量工艺起的露点,最重要的是两点,第一个要保证取样后压力不变,即在进探头前的预处理不能有减压装置,这个对蒸汽压第二个就是要保持温度恒定,这样取出来的样气才有代表性。
这种方法只能用带压探头,可以解决,但此探头测量值会随着昼日温度变化而大幅变化。我一开始怀疑是探头生存性差的问题,仔细想想,也有溶解度随温度变化的可能;
再有一个问题就是这是带压补偿探头,但在现场我发现,厂家人员安装时,不设补偿参数,导致带压下的露点值偏高。
通常应释压为常压露点才对。
