主题:【讨论】你的试验台材质是什么?
浏览0 回复44 电梯直达
zhz6688
zhz6688
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:分享有奖
wxwupengxu
我们是压缩木质的。
该帖子作者被版主 woshibengburen1积分, 2经验,加分理由:参与
am88
实验室名称:食品实验室
比较常分析的项目:蛋白质,铅,铜,砷,水分,微生物等
实验台的材质:理化板(钢木结构架台)
该帖子作者被版主 woshibengburen3积分, 2经验,加分理由:参与
二头
实验室名称:所有实验室
比较常分析的项目:所有的项目
实验台的材质:如图
照片:与13#类似
PS:图片为GIF格式大概2M为何显现不出来?
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:太笼统了
2011/7/15 18:28:02 Last edit by lianlxh
xyq_lg2005
理化板的,水泥板的都有
roland2008
食品行业,威盛亚理化板
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
yzguo
yzguo
jjxujun
品名    榕德工业陶瓷板    环氧树脂板    酚醛树脂板/理化板
台面成分    由天然硅酸盐材料,表面采用耐腐蚀特殊釉面处理经德国特殊工艺长时间高温煅烧    由环氧树脂、石英砂、催化剂、固化剂和颜料等一次性浇铸、烘焙而成    由表面耐腐蚀薄膜和下面的表层纸、色纸、牛皮纸层压制而成或植物纤维和树脂层压而成
耐温性能    不惧明火,不起泡,不断烈,耐1500℃高温    惧明火,易起泡,不断裂,耐300℃以下温度    惧明火,易起泡,易变形,不断裂,耐135℃以下温度
化学性能    耐任何强酸强碱和有机溶剂(氢氟酸除外)    对68%硝酸和98%硫酸,40%氢氧化钠、48%氢氟酸等有不同程度破坏和疵点    仅表面薄膜具耐腐蚀性,对65%硝酸、98%硫酸、60%铬酸、48%氢氟酸、苯酚有破坏和疵点
物理性能    表面不易被刮伤,平整不弯形    表面极易刮伤,可打磨修复    表面极易刮伤,不可修复
生化性能    不滋生细菌    不易滋生细菌    易滋生细菌
平整度    和玻璃相当,台面绝不变形    台面易变形    台面易翘曲变形
防紫外线    防紫外线照射    不防紫外线照射    不防紫外线照射
表面颜色    不变色    易变色    易变色
防潮性能    吸水率小于0.005%(几乎不吸水,和玻璃相当)    小于0.09%,不含纸质成份,有效抵御空气中的潮气    小于0.71%,为纸质成份,会吸收和水分,导致台面膨胀变形
耐污性能    平滑,无任何毛孔,极易清洁    表面平滑,易清洁    易滋生细菌,极易藏污纳垢
完全环保    无任何有害物质释放和辐射性    有机物质遇高温释放有害物质    易释放甲醛等有害物质
常用厚度    20mm    15mm、19mm、25mm    12.7mm、13mm、14.6mm
使用年限    采用特殊工艺经高温煅烧而成,釉面极其耐刮、耐磨,使用年限极长    一体透芯,表面容易刮花,但不影响使用,使用寿命及长    表面仅有0.2mm的耐腐蚀膜,在常温下可自然老化,在阳光下老化更快,一旦老化耐腐蚀性能急剧下降,使用寿命短
加 工    不 易    不 易    容 易
修复性能    采用现场锁边技术,解决搬运和安装过程中对台面造成的小损伤    出厂前按照尺寸剪裁,搬运和安装过程中对台面的小损害不可修复    出厂前按照尺寸剪裁,搬运和安装过程中对台面的小损害不可修复
价 格    1.4 X    1.2X    X,更换费和返修费高
性价比    高    较高    低
