主题:【讨论】磷酸二氢钾缓冲溶液的配制PH=7.6又要求溶剂相为50%的乙醇
浏览0 回复3 电梯直达
jac5
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
磷酸二氢钾缓冲溶液的配制
PH=7.6溶液的配制
又要求溶剂相为50%的乙醇
推荐答案:shaweinan回复于2006/02/15
先用磷酸二氢钾配出pH=7.6的缓冲溶液,再和乙醇1:1混合。因为缓冲溶液都有缓冲容量,所以不应有太大问题。如果实在不行的话就再调一下pH值,因为50%的体积比也并不要求那么严格。
补充答案:
醋老西回复于2006/02/15
参考一下这个附件,
溶剂相为50%的乙醇我认为是体积比,也就是说配置100ml溶液,要加入50ml乙醇。
比色法
shaweinan
问题说得不够清楚,你是干什么用的缓冲溶液?
醋老西
参考一下这个附件,
比色法
附件:
shaweinan
