主题:哪为能告诉我原子荧光法测重金属消解水样的方法
浏览0 回复7 电梯直达
fqyd
aoc99
测定汞砷,取50ml具塞比色管取水样5-10ml,加入1:1王水5ml,沸水浴2h,期间每隔半小时晃动一次,取出冷却,加入10%硫脲和10%抗坏血酸5ml,使用0.5%重铬酸钾(2%盐酸)定容至25ml,上机检测。
compassljp
有一点不明白,消解后的水样要加重铬酸钾吗,里面有抗坏血酸是还原剂。
aoc99
重铬酸钾是要加的,否则汞损失很大,你可以试验一下。另外,水样消解后最好当天上机,否则也会有损失的。
compassljp
aoc99
搞不完的实验
水和废水监测分析方法第四版、地表水、国海环[2003]124号文件、自来水的检测方法都有关于水质重金属的消解方法的
搞不完的实验
