原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
还有一个问题,取样口是上部、中部、下部,那一点为好。通常油都会冷凝在下部。
如果漏油,取样口又在下部,导凝处的冷凝油是否需要先排空呢?排空多久为合适点?如果不排空,取的全部是油品,分析也就没意义了。
既然在下部容易冷凝那就应该在气体刚出来的上部就取样啊,不过这样一来,你的取样装置就会有冷凝的油析出来,你是打算用什么样的方法来测量?你的测量方法能否保证让你的取样装置中的油都能够被分析到?
我看ZWYU提供的文献中是用一个玻璃取样装置来取样,用这样的装置一定时间内出来的样品应该是全部都溶解在溶剂中,然后将溶液去分析吧。但是若是这个是在你的上部取样,可能有些油要在未到达溶剂的部位就已经析出来,不知道是否容易用溶剂去洗涤进样管。
如果采用此法,我会选择下部取样,因为下部油容易积聚冷凝,取样值会偏高,能达到一定预警效果。取样时,下部先放空2分钟,去除沉积的冷凝油,然后,再取气体中的样品,这样取样才具有一定的代表性。
玻璃瓶可采用孟氏吸收瓶,我准备采用双瓶串接,一瓶吸收液,一瓶吸收棉,这样可避免吸收液与吸收棉接触。
这里有一点我搞不懂,为什么不能用吸收液作为比色液,而要用清洁吸收液洗脱吸收棉,然后再比色。
至于取样时冷凝的问题,这是一个系统误差,在不间断取样过程中,会使测量值偏低,通过下口取样、加大流量,可以充抵许多。其测量精确度会保持在一定幅度范围内的。
