维权声明:本文为qlmkk原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盘点我的工作站使用感受及技巧
----WFX-210之BRAIC 操作软件使用感受及技巧
WFX-210是产自北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司的一款新型的原子吸收分光光度计,具有很高的自动化程度。有关这款仪器的一些特点,我就不在这做过多介绍了,有兴趣的朋友可以去仪器信息网的“网上仪器展”版面看看。现在,主要就WFX-210配备的工作软件BRAIC,谈谈自己的切身感受和一些使用技巧。 BRAIC是采用Windows’98或XP操作系统环境下的全汉化应用程序,可实现仪器参数快捷设置、仪器参数自动调节优化,仪器安全自动报警与保护,测试数据自动显示,自动计算,分析结果自动打印。总之,对于国人来说,一目了然,特别容易上手,用起来还是很方便的。以下是该软件的操作流程图:
不过,该软件也存在一些设计缼陷,比如说,进入软件后,在仪器控制界面里,有个“自动运行”菜单,如图2。本来,它设计的目的,是要把“自动波长”、“自动增益”、“自动平衡”这三个操作合起来自动操作,可是如果你点了这个“自动运行”菜单,软件便从此失去控制,跟死机了似的,没有了反应。如图3。
图2
图3
又比如说,在“数据表”菜单里,无论“样品空白“的吸光度怎么变化,其浓度都不变,始终是工作曲线的截具与曲线斜率的比值。 再比如说,BRAIC的“结果”菜单里,样品的浓度值是4位有效数字,但是其“EXCEL”导出的数据却是6位有效数字。 如果说,上述的这些软件设计缺陷不算什么的话,自动进样器的控制程序就不能说是小问题了。如果你在“自动进样器配置”菜单里设置了基体改进剂,则自动进样器是这样进样的:先吸取样品溶液,送进石墨炉,再去吸取基体改进剂并送进石墨炉。由于是分成两次进样,基体改进剂并未与样品溶液充分混合,直接导致M峰,影响了检测效果。 说了这么多BRAIC软件的缺陷,真的希望厂家的软件设计人员,能想客户之所想,急客户之所急,不光要把国产仪器的硬件质量搞上去,软件也不能落后呀! 为防止分析员分析过程中造假,BRAIC也和其他的软件一样,不允许用户随意更改已经设置好了的样品数据。不过,通过长期的摸索,笔者在使用该软件中也积累了一些小的技巧,希望能对大家有所帮助: 一、利用软件的样品编号和样品名,让你的检测数据一目了然。比如,单位给了你一份检验任务通知单,如下图:
这时,你在新建的样品表里,可按图4的方式输入,那么在你的数据表里,就会出现图5所示的信息,样品的检测结果是不是很清楚了呢?
图4
图5
二、针对自动进样器的程序设计缺陷,我们不防在用到基体改进剂时,先将其按一定比例加入到样品溶液中,让其与样品溶液充分混合均匀,自动进样器一次进样,便不会再出现由于基改的问题造成的M峰了。
三、因为有了自动进样器,很多时候我们把样品溶液倒入样品杯后就离开了,仪器会自动运行检测,等我们回来看时,可能仪器已经完成了检测任务而停止了,这可能就是BRAIC工作站与其他的工作站不同在地方,除了打印和导出结果的功能外,其他的操作都不能再操作了。这时有可能里面某个样品没有做好,需要重做,怎么办?别急,不用重新起动工作站,只需用鼠标找到需要重做的样品,点击一下“重做”并多点几下“急停”功能键(有时候可能要点一下“仪器调整”菜单并点其中的完成),稍等片刻,仪器又会在工作站的支配下继续工作了。
通过几年的操作,我感觉国产仪器并非象某些人说的一无是处,虽然,有些仪器的工作站程序的设计还存在这样或那样的缺陷,有待进一步完善和改进,比如BRAIC,但用他做出来的检测数据,还是比较准确的-----------这才是检测的硬道理!
