主题:【求助】食品包装材料中邻苯二甲酸酯的一些问题
浏览0 回复14 电梯直达
cjn03302101
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
最近一直在研究食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定,但一直有几个问题想不明白,想请教在这方面的专家赐教一下:
1.食品包装中塑化剂的限值是多少?国家有没有在哪个文件里规定?
2.根据GB/T 21928-2008,规定邻苯二甲酸酯化合物的检出限为0.05ppm,但实验室很难达到这么低的检出限。按照该标准所说的,称取0.2g,定容50ml,要想达到这么低的检出限,则标准曲线的线性范围最低点要达到0.0002 ug/ml,这基本不可能实现。我想问一下,这个标准怎么实现这么低的检出限?
推荐答案:symmacros回复于2011/07/21
确实如此,这个标准不够严谨。如果按照标准,称取0.2g,定容50ml,是无法测定到0.05ppm。如果发现包材里的邻苯含量过低,我是增加取样量或减少溶剂量(或浓缩溶剂)来提高检测限量,使读数在标线以内。
补充答案:
pingguwu回复于2011/07/21
楼主挺细心的,是不是很多人没有发现。0.2克50毫升提取,粗粗计算相当稀释了250倍,合适吗?完全可以浓缩一下的。
两个字的烦恼回复于2011/07/22
其特定迁移量的测试应采用国家标准检测方法,在尚无对应国家标准检测方法情况下,可以参考欧盟、美国等官方认可的检测方法,
fanghouse回复于2011/08/10
回复:根据国家卫生部的公布,DEHP,DINP,DBP的最大残留量是1.5mg/kg,9.0mg/kg
,0.3mg/kg
回复:尝试萃取完,浓缩一下吧!大约浓缩到1mL就OK了!
该帖子作者被版主 薄荷草2积分, 2经验,加分理由:很值得思考的问题
symmacros
pingguwu
dahua1981
yuduoling
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
作为标准来说,可操作性不强是不应该的
cjn03302101
确实如此,这个标准不够严谨。如果按照标准,称取0.2g,定容50ml,是无法测定到0.05ppm。如果发现包材里的邻苯含量过低,我是增加取样量或减少溶剂量(或浓缩溶剂)来提高检测限量,使读数在标线以内。[/quo
我现在正在做一个食品包装的塑料膜,我查了一下卫生部要求的文件,要求DEHP、DINP、DBP最大残留量分别为1.5mg/kg、9.0mg/kg、0.3mg/kg, 但没规定用什么标准来做测试。SJ/T  2037-2007标准是做邻苯迁移的,但最低检出限为2ppm,大于限值,用GB/T 21928做,又很难准确定量到0.3ppm。毕竟食品检测比较敏感,遇到那种很微量的包装材料,真不知该怎么处理才好。
两个字的烦恼
原文由 cjn03302101(cjn03302101) 发表:
mengzhaocheng
楼主真细心,有些标准需要根据时间的推移而更新的。
fanghouse
,0.3mg/kg
zhangjb3436
jblee0787
