主题:【讨论】供应商与客户的矛盾~~20,196,201,218,226,264各路精彩观点,孰是孰非!
浏览0 回复301 电梯直达
小M
这里不是公司,版主不是领导,专家不是下属,不存在什么批评教育…
给力芬
关注了几天了,事情还没结束,我觉得我们就不要在这件事情上那么较真了,现在最关心的是楼主现在货到了没,实验结果出来没?怎么样?第二,安普这一段时间有什么行动没?是在网上和我们说以前发生的事,我们期待的只是最新进展,看一下两方最终的处理结果
ld321
原文由 12memories(12memories) 发表:
原文由 夜未央(la263) 发表:
典型的服务意识差……
没有本着与客户共赢的心态操作
更像是扯皮
那楼主的态度又如何呢?
可以看的出来安谱还是积极的想给客户解决问题的,而楼主这边是不是在配合着去解决问题呢,解决问题是需要双方的努力的。我看下来觉得,楼主很会拟标题啊
我没用过安普的产品,也不是他们的客户,所以可以站在相对公正的立场上说两句。我看了前8页得帖子,我感觉,楼主你说人家的产品质量有问题,必须有证据的,不能你说有问题就有问题的。必须要提供方法和数据、图谱的,有可能仅仅是某些方面的一点不注意就会导致实验结果不理想,你提供了相应的结果后,人家的产品专员可以方便的帮你查找原因。
再说安普提供了一个解决方案是:提供新的产品如果仍是那样的实验结果,是要收费的,这个方案很公平啊!不可能两个批次的产品都有类似的问题吧?不过也有可能啊,呵呵。但是可能性不大啊,既然产品没问题,那收费就是很正常的了。
上海安谱
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我也要准备购买几只。请问楼主购买萃取头是什么具体问题呢?
做样不出峰。
如果做样不出峰,是所有样品不出峰还是某些样品不出峰?(我是从技术角度探讨,不管供应商或用户。)
客户只说回收率比之前批次的差,客户得出的结论是萃取头的问题.应该不是不出峰.
ld321
原文由 mengfan1015(mengfan1015) 发表:
感觉安谱那位同志说的那段话里真的是漏洞百出那!
我们的业务员及时与我们公司负责SPME的产品专员联系,由于缺乏数据产品专员不能马上判断出问题原因------既然之前的数据是不对的,就算是给你们提供了这样不对的数据,你们的产品专员能马上判断出问题的原因吗?找出试验原因不是通过几个数据就可以的,还是要具体实践的。而且都没有新旧对比,就算提供给sigma公司原有的错误数据,那sigma公司会承认是产品的问题吗?这个应该说安谱这位同志考虑事情不够严谨。
我们提出的解决方案是:我们再提供一盒不同批号的同样产品给她,如果实验结果与前次结果还是同样的话,那这个产品我们还是要收钱的,如果新的产品实验结果是好的,请提供相应的数据好让我们与SIGMA公司进行交涉,这样我们做了个合同,但客户拒绝我们这样的解决方案。----
这样的解决方案看着不妥,“如果实验结果与前次结果还是同样的话,那这个产品我们还是要收钱的”,如果相同,代表问题还是没有得到解决,是产品的问题还是不是产品的问题?这个又该怎么判断!
如果新的产品实验结果是好的,请提供相应的数据好让我们与SIGMA公司进行交涉,----------如果新产品试验记过是好的,可能就证明原有产品是有问题的,那供应商第一时间是不是应该考虑到是如何补偿客户这段时间所带来的损失,至于与sigma继续交涉,sigma如果解决这个问题,是供应商的问题,客户可以协助调查,但这不是客户的责任和义务。
从这个解决方案看,试验结果如果证明产品有问题,供应商找sigma交涉,至于能否解决,可能要看sigma的意见。如果证明产品没问题,那就是客户买单。结果都是供应商就是中间的传递,在这里看不到供应商应该承担怎么的责任。
回复下最后一段话:如果是质量有问题,是要把货退给代理商的,至于代理商和厂家怎么解决那是代理商的事,跟用户没有关系。
第二段:如果提供新的产品,还是同样的结果,那说明是用户方法的可能性会更大些,所以人家才会说要收费的,两批次产品出同样问题的可能性很小吧?
其实解决这个问题很简答啊,别扯什么知识产权的问题,那是保密的问题,还没到谈知识产权的时候,你只提供样品、方法,由别的单位或者是代理商来验证,你不说名字,谁知道是什么东西?解决就这么简单,用户声称质量有问题,你没证据,代理商当然否认了!
用户还用新买手机做例子,你只声称手机不能打电话,代理商要查看你手机、SIM卡等信息,你说牵扯到“知识产权”,其实是保密的问题,不给看,代理商当然解决不了问题了。
ld321
原文由 richies(richies) 发表:
任何一个客户,投诉质量问题,供应商说要上门查看,我想客户的第一反应,肯定是拒绝,因为这个是明显的不信任的问题
所以,你需要做的是,带一个新产品上门,希望当面能协助解决技术问题,需要给客户看到你们解决问题的态度
说到底,就是售后部门,管理部门,究竟把这类情况是希望解决,还是想糊弄,还是借此危机体现公司整体形象的机会
客户投诉,厂家要上门查看,这不是信任不信任的问题,你说有问题,厂家当然需要去查看了,厂家去查看的同时自然会携带相应的工具和验证方法,比如新的产品,把相关的可能都提前做好预案啊。哪个公司也不原因因为一个问题跑好几趟,不仅仅是时间的问题,还牵扯大费用的问题呢,跑一趟要花一趟的钱,代理商提出上门查看,是很有诚意的!
上海安谱
对于售后:
我们对待客户是一贯本着解决问题和服务于客户为最高的态度,对待每一个客户,不管这个客户是大是小,东西买多买少,所有都公平对待,对于公司内部管理要求员工以严格执行公司规章制度和流程为准则,有序地开展销售和市场支持活动,特别对与产品售后尤为重视,我们专门为此建立应用实验室,购置了大量的仪器设备,每年用于售后的经费达80万左右.
对于售后我们公司自有一套操作流程,对于特殊情况,我们会人性化处理,如常规HPLC和GC柱,只要我们实验条件允许,我们也让客户发回客户认为有问题的产品,按产品标准来检测,大部分情况我们是帮助客户通过分析找到问题原因,少部分有质量问题的我们才与我们的供货商协商解决.
对于我们手上也没有样品的产品,客户又比较着急,产品的货值又比较高,我们只能试着先和客户协商,先发其他批次给客户试用:
1)如果其他批次也是一样的结果,那么基本可以排除是产品质量问题,请客户承担这个产品费用
2)如果其他批次做下来结果很好,那么我们对比结果发送给厂家,不管厂家的处理意见是怎么样的,我们都会给客户退货或者换货的.
对于本次事情:
1)  SPME的检测标准:楼主的产品的特殊性决定了这次处理方式的不同,SPME是一个没有产品检测标准的产品,用过的朋友知道随产品没有检测报告,判断产品如何是合格有难度,即使是我们与楼主统一检测标准也需要时间,
2)  我们之前提出的方案:为了快速解决问题,我们在第一时间希望通过上门来查明原因,又在第三天提出我们的解决方案,我们的方案大家也都看到了,合理不合理由大家评判,再次明确的是,我们是先发货,急楼主所急,但有些职责必须要明确,所以我们与楼主要签一份合同.然而不幸的是我们的努力都被楼主一一拒绝.
3)  不同批次结果对比:现在楼主已经到SIGMA公司订购,请在到货后,恳请允许我公司人员在场一起看一下结果,至于保密内容完全可以不对我们公开,我们只要看一下在相同条件下不同的萃取头的实验结果.
4)  后续处理:如果确实是我们产品的问题,我们公司的处理方案是,请客户填写表格附图证明产品质量问题后,一种方式是我们公司退款,楼主退货和退发票,另一种方式是在我们公司的产品中挑选同等价值的产品和退货.接下来该产品质量问题是我们与SIGMA交涉的事了,这也是和我们之前处理方法是一致的.
5)  我们提出的其他解决方案:上周五,我们的同事和楼主联系,希望拿回有问题的萃取头,我们找个第三方的实验室测试一下,被楼主拒绝,我们插不上手,也很无奈.
对于其他网友提出的马上带一盒萃取头到客户那里,大家一起做实验,这个其实和我们提出的解决方案是一样的,前提是要明确职责.
对于许多网友对我们公司提出的批评意见我们诚恳地接受,接下来我们也会自查来完善我们的管理体系,也希望大家进一步关注我们公司.
该帖子作者被版主 38666253积分, 2经验,加分理由:希望问题早日圆满解决!
luojun9802
原文由 jackbbox(jackbbox) 发表:
原文由 luojun9802(luojun9802) 发表:
真的啊?这几天还打算买他们的离子色谱混合标样呢,看来得重新考虑了
观看全局,离子色谱混合标样与这次事件没一点关系吧,难道你吃饭的时候咬破了口唇,下次就不吃了?!
我说这话貌似跟你也没什么关系吧,你明白了我是什么意思没?看到你的比喻我笑抽了
luojun9802
原文由 kenfang88(kenfang88) 发表:
观看全局,离子色谱混合标样与这次事件没一点关系吧?
JACKBBOX你错了,LUOJUN9802的意思是看到如此的服务不禁有些后怕(指的是和某些供应商的合作)。
没事,我肚量大,人家也不是我肚子里的蛔虫,不知道我要说的意思
luojun9802
还是这位仁兄看明白了我的意思
