主题:【讨论】供应商与客户的矛盾~~20,196,201,218,226,264各路精彩观点,孰是孰非!
浏览0 回复301 电梯直达
Jason-lee
原文由 kenfang88(kenfang88) 发表:
好彩是產品質量問題,要不就真是幫ANPU炒作了!!
我想LZ也沒那個閒心、閒時來詆毀你ANPU吧!!!!
有啥事還是要主動積極,你一開始就把人家LZ推給了西格瑪,等人家要開始自己處理了,你就急了,那時人家當然只有鐵了心的拒絕你啦!!!
別再馬後炮了,就那樣。。。。。。
這樣的服務真是悲劇,哎,蛋疼!!!
这个社会 没有谁是离不了的 所以三思而后行 特别是与客户打交道的时候 少说多多事情才是硬道理
kkk0247
楼主还是有真东西的,安普作为一个大公司,到现在了才开始说又一次联系了楼主,但是被楼主拒绝,为什么会这样呢?楼主仅仅是为了这个帖子的事情决绝?肯定不是,因为安普不妥的做法在前,导致了现在楼主失去了信心,才会来论坛,才会拒绝的。没有谁会无缘无故的找茬的,闲的?
再有,楼主发帖,最主要的目的是说安普的售后和服务态度问题。出了问题就想方设法的推脱而不是积极的参与解决,现在是积极了,但是楼主没信心了。
最后,你安普弄那么多人来说三道四的有意思么,说的那么狠的,自己一点责任都没有的,不是你们的员工还有谁,你们都不知道协调一下?随便这里乱喷。
gosnaly
自从注册了以后,平时很少上,看这个帖子这么火,今天也来冒个泡:
本人新上海人,做研发,平时也有用到安谱的产品,算是个客户吧,几年接触下来感觉安谱服务各方面还是不错的。
从网上大家回帖的情况来看,整个过程跌宕起伏,楼主前面稍微占上风,后来大家都差不多,感觉安谱略好点,等楼主公布了谱图以后,形势急转而下,楼主大占上风,而且从版主的语气上,后来似乎更支持楼主。
首先,我们先来看一下楼主发的2个谱图(前面楼主发的照片和E-MAIL扫描的不涉及数据,我就不讨论了,另我对SPME其实不是很熟,好多年没做过了,如果有说的不对的,请各位熟悉SPME的板油指出)。大家看第20页,分析一下谱图:楼主说:上图是100PPT的样品萃取后,GC测试的谱图,两个峰高比较高的就是目标物质
下图是:这个谱图是更换了Fiber后的谱图,这个浓度不一样。是20PPB的。之所以改变浓度是因为100ppt的根本没办法萃取到了。浓度的改变是所有条件中唯一改变的因素。其他萃取条件和色谱条件均是维持不变的。
100PPT就是0.1PPB,也就是说下面一个图的浓度是上面图的200倍,我们再用大致的峰高来大致判断一下响应值,虽然谱图有点糊,但还是可以看出坐标单位是一样的,100PPT的谱图的峰高,大概是20PPB峰高的10倍,也就是说,用同一款的SPME萃取头,因为批号的不一样的,前后的萃取效果相差2000倍。据我所知SPME萃取头是很长的一根石英管涂布好,然后截成一段一段装在钢丝上的。如果真的这个批次的萃取头和前面其次的相差2000倍的效果,我想应该早有客户提出来了。当然,也不排除萃取头真的有问题,比如说涂层掉了,等等。
再则:我们来看一下出峰的时间:谱图有点糊,但大致还是看的出时间,第一个图后面一个峰是9.4MIN左右出峰,第二个图后面一个峰是9MIN多一点出峰,出峰时间相差大概0.4MIN左右,我不清楚这是不是不同萃取头连续进样的,2个谱图到底是在什么时候进的样品,但同样的物质,在所有条件都不变的情况下,因为批号的不同,出峰时间相差0.4MIN,让我费解,楼主可否上传整张谱图,不要用截图了。
从帖子上可以看出,版主疯子应该经常做SPME的,不清楚为什么不对这两个谱图做个分析点评?也许作为版主,大家的眼球和点击率,帖子火不火是最关键的,其他都是其次的。其实有个板油小M的已经让大家深入讨论了,怎么就没人去分析一下数据。整个过程我看好像只有朱老师来问了一下数据的问题,后来也没有过来关心了。
作为一个严谨的实验:楼主要提供详细的数据,安谱前面问过的各种萃取条件要提供,而且3个萃取头做的谱图也都需要提供,还有上批好的萃取头这次同时做的谱图以及平行,不要截图,要仪器上的原始谱图,这样才有说服力。楼主从SIGMA那里定了新的萃取头了,SIGMA也给予了技术支持,结果想必一天之内就已经出来了,最后的结果也希望能发一下,楼主和安谱该退货的退货该退款的退款。
花了半个多小时,自高考后,很久没这么长篇大论了。网络自由,一家之言。
该帖子作者被版主 386662510积分, 2经验,加分理由:说的好
shuihu108
csyyh8821
原文由 gosnaly(gosnaly) 发表:
按你这意思,我们还是故意找安谱的麻烦不成~~实验室实在事情多,我也没您那么多时间去长篇大论~~网络自由,虽是一家之言,但是也有句话叫做是非自有公论。这个帖子不是技术讨论帖,我们发帖的目的非常简单,前面已经说过了,您请仔细看帖后再发表高论。
疯子
不是我不分析数据,而是我才看到谱图说明,你可以查看204楼,还是因为你的这篇大作引起我看了下。不过你真的误解我了,自始至终我都希望大事化小,小事化了。对了,你说我为了把版面搞火,只是为了把版面搞火,那你知道这样对我有什么好处吗?你知道版主是来干嘛的吗?你可以看看版主手册,完全的义务啊!!!这样你还觉得我有必要这样做吗?对于你说我站在客户的角度,这个还真没有,毕竟我也是安普的客户,一直合作的也很好,甚至我还提出我这边可以作为三方来验证这个针是否ok。只是后来事与愿违。我气愤的不是安普fiber的问题,更不是安普态度的问题,而是马甲的问题!
疯子
原文由 csyyh8821(csyyh8821) 发表:
看了这两个图,我确实看不清时间,后面的主峰时间相差是有0.4min左右,甚至没有条件,我所谓的条件是楼主的浓度情况,单凭这这两张图,我只能判断前面的萃取效果很好,后者流失严重,萃取效果一般!由于柱流失,柱涂层性质有变化,而导致解析的时间相差0.4min也无可厚非。其实作为技术角度分析,我也只能说这两个图是不一样的,其他的我没办法去验证去判断!
2011/8/4 9:36:26 Last edit by 3866625
疯子
不管你是不是做技术的,我们都该知道从两张图上只能看到表面,要解释成A那就可以变成A,要解释成B那也是B。
真要求证,需要的条件你我都知道!
如果双方真诚心解决问题,也早解决了!不管你信不信,反正我是信了!
菜头
csyyh8821对gosnaly的帖子反应有点太激动了,呵呵。
确实,你给大家的信息量少了点。
对疯子版主的评论确是有失偏颇,个人感觉疯子还是很公道的。作为版主在主持大局,作为专家在给双方意见。
安谱那边比较消停,疯子的警告起作用了,马甲们不敢乱上了,吴老大还是新闻发言人。
技术的问题,终归还是要用技术的方法来解决。sigma也入局了,各方先判定是否产品的问题,再谈态度问题。否则态度再好,也是空中楼阁。
wufenyut
