主题:【讨论】供应商与客户的矛盾~~20,196,201,218,226,264各路精彩观点,孰是孰非!
浏览0 回复301 电梯直达
AK-47(冲)
第一次看到这帖的时候还是只要十页,现在到了23了,很火的。完整的看完有一点理解:
1.那个说专家什么什么的帖子实在是过了头了。就是带了感情就不能做专家了?您是CCAV不?说一下意大利好就得把解说员换掉?您要来还是咋地?
2.这个帖子基本上不存在疯子故意刷点击率的问题,因为他本是就会火,从马甲进来之后就注定要火了。
3.说来说去我觉得责任还是在anpu,从我和anpu合作的这些年以及他们回复的帖子来看,不是技术问题不是钱也不是人的问题,归根结底是没有把这个客户的意见放到应该有的高度上来。以下纯属推测,可能是因为业务员没有用心,也可能是公司经常遇到类似的一些问题,如是乎就一直在走常规程序,LZ说了情况之后业务员就按部就班的回复“提供这资料,提供那谱图。。”再一听提供不了,业务员就直接说了前几个帖子里面的那些处理方式了。。
  正常流程这么走肯定是没问题的,但是对于这样的大公司应该有特殊情况处理程序,因为你根本就无法保证所有的客户都能按照你要的方式来配合,比如提供不了谱图等试验参数的情况,如果有这样的程序那就是这家客户没引起你们的足够重视;如果没有,说明程序手册、管理手册需要添加新内容。
4.从我自己和anpu的合作来客观的说anou还是不错的,至少和我合作的业务员配合得挺好,有时候也买100  200的小物品,时间质量都还不错。可能这次的事件是个案。人不可能不犯错,在以后的工作中加强完善。对这次的帖子事件我觉得也没必要太过于去追究到底责任是谁的,因为这帖子一出,一火就注定了anpu处于不好的一面,您问为啥?就因为有很多人像我一样刚刚开始看了一点,然后就没再注意看了,就留下个印象:哦,这个出了问题好像。脑子里就留这么一点印象,但是以后遇到了类似的就保守了,这对品牌的伤害很大。
5.帖子里也提到了说现在国内的代理商很难做,两头不落好,这个只能您自己承受了。您选了这个行业,就只能认了,说大点算是为国内的代理商行业做奉献吧。
小H
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
晕~~~
我们不少有机实验用的耗材就是他们的。态度不好的是anpu哪的?上海还是广州?
各个地区厂商的工作风气不同!
小H
原文由 dz2011(dz2011) 发表:
看了这个事情的整过过程,其实遇到问题厂家不应该回避,甚至将责任推卸个第三方。应该协助用户找到问题的根源,问问具体什么地方检测不正常。如果电话沟通不了,为了您的单子的长远利益,可以去用户单位去测试,也可以让他们把柱子寄回去测试嘛。
厂商、销售商应该本着为客户服务为准则,帮助他们解决问题。态度决定一切啊~别搞的跟铁 道 部似的。切记切记~!
厂商不但不应该回避,不应该推卸,还应该主动承担,之后全力解决,才能树立起更多的信任!不能因为说是怕上级批评,就主动推卸,这样让更多的版友看到,!出了一点小问题就推来推去,即使没错的话,客户对你们的信任也没了。
小H
原文由 kenfang88(kenfang88) 发表:
原文由 jackbbox(jackbbox) 发表:
原文由 luojun9802(luojun9802) 发表:
真的啊?这几天还打算买他们的离子色谱混合标样呢,看来得重新考虑了
观看全局,离子色谱混合标样与这次事件没一点关系吧?
JACKBBOX你错了,LUOJUN9802的意思是看到如此的服务不禁有些后怕(指的是和某些供应商的合作)。
客户考虑的主要是售后问题!没问题倒好,真的出问题态度这么差,售后这块这么解决?又怎么向上级交代?
疯子
原文由 csyyh8821(csyyh8821) 发表:
上图是100PPT的样品萃取后,GC测试的谱图,两个峰高比较高的就是目标物质
这个谱图是更换了Fiber后的谱图,这个浓度不一样。是20PPB的。之所以改变浓度是因为100ppt的根本没办法萃取到了。浓度的改变是所有条件中唯一改变的因素。其他萃取条件和色谱条件均是维持不变的。
建议楼主多点信息,这两个就是你之前的批次和后来买的对比吗?时间和数据需要完整性,只看谱图,不用贴方法,相信做技术的都能看出来有没有问题。你老化的条件没问题吧?后面的基线飘的有点严重,或者是你放的比较大,这样的谱图我也看不出什么。。时间差异很大,虽然有各种原因,但是同样的条件只换针,应该还是不会差这么大?
shuihu108
234#说的没错:
你的程序中没有这些,说明你的管理文件做的不好,有待改进。不是顾客的问题。
ISO中:以顾客为关注点。ANPU做到了吗?
mengfan1015
我同事最近一直在忙,那两个图谱前一个是之前的批次,后一个就是这次实验结果有问题的批次。这中间色谱柱应该是有换过的。具体的技术问题等我同事忙好了再和大家沟通。
疯子
原文由 shuihu108(shuihu108) 发表:
234#说的没错:
具体情况其实还是只有客户和供应商最清楚,他们时间的矛盾也只有他们最清楚,等楼主忙完了,自然会有结果,我们暂时不评论谁对谁错!
加减之间
一个巴掌拍不响,光凭楼主标题 “ 被供应商黑了”就发现为人民服务确实不容易啊
就SPME本身,使用确实需承担风险,毕竟这种微量萃取方式,不确定因素还是蛮大的。关键是产品合格依据确实没有,而且厂商确实从来不针对具体样品做任何效果承诺。即使看起来有明显的问题,也很难去和厂商交涉,可能楼主的压力在此吧
美德佳
