主题:【讨论】供应商与客户的矛盾~~20,196,201,218,226,264各路精彩观点,孰是孰非!
浏览0 回复301 电梯直达
承之
原文由 kenfang88(kenfang88) 发表:
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
国人就喜欢争吵,不找解决途径。
此事有如一件事。
一女子凌晨2点开车回小区,被保安拦住,保安的意思:小区车停满了,女子的车不是小区的车,不让进。女子的意思:我住在小区,为什么不让我进!然后一直按喇叭。保安无语。
许多业主出来了。有支持保安的,也有同情女子的。但对女子按喇叭是一边倒的反对。女子不言语,只按喇叭。有人开始指责女子。忽然,有几个老外(白人)来了。女子见后,立马下车,跟老外英语交流。老外说什么没听到。女子回头开车奔去。
看来,还得老外出马解决这种事啊。
哈哈。
不明白其中深奥的寓意啊
我也看不懂
比较反感什么都是国人怎么样怎么样的 典型的崇洋媚外
老外真那么有素质么?
卡恩那个案子是怎么来的?
这世界什么人都有
不单单国人
外国人难道就不吵架的?也许吧 那是人家都靠律师
中国是执法不行
shuihu108
elvisnoxug
销售牛B!
马甲装B!
在这里怄气有什么意思?
钱还是照赚,
实验还是照做,
直接骂两句解解气得了。
哈哈,
说实话,我挺佩服楼主,无论是摆事实还是讲道理思路清楚,把握分寸。
好虎架不住群狼。算了吧。
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
原文由 csyyh8821(csyyh8821) 发表:
上图是100PPT的样品萃取后,GC测试的谱图,两个峰高比较高的就是目标物质
这个谱图是更换了Fiber后的谱图,这个浓度不一样。是20PPB的。之所以改变浓度是因为100ppt的根本没办法萃取到了。浓度的改变是所有条件中唯一改变的因素。其他萃取条件和色谱条件均是维持不变的。
建议楼主多点信息,这两个就是你之前的批次和后来买的对比吗?时间和数据需要完整性,只看谱图,不用贴方法,相信做技术的都能看出来有没有问题。你老化的条件没问题吧?后面的基线飘的有点严重,或者是你放的比较大,这样的谱图我也看不出什么。。时间差异很大,虽然有各种原因,但是同样的条件只换针,应该还是不会差这么大?
确实要从这两张图上得到的信息有限,无法得知到底是什么原因造成两者相差这么大。
symmacros
原文由 gosnaly(gosnaly) 发表:
自从注册了以后,平时很少上,看这个帖子这么火,今天也来冒个泡:
本人新上海人,做研发,平时也有用到安谱的产品,算是个客户吧,几年接触下来感觉安谱服务各方面还是不错的。
从网上大家回帖的情况来看,整个过程跌宕起伏,楼主前面稍微占上风,后来大家都差不多,感觉安谱略好点,等楼主公布了谱图以后,形势急转而下,楼主大占上风,而且从版主的语气上,后来似乎更支持楼主。
首先,我们先来看一下楼主发的2个谱图(前面楼主发的照片和E-MAIL扫描的不涉及数据,我就不讨论了,另我对SPME其实不是很熟,好多年没做过了,如果有说的不对的,请各位熟悉SPME的板油指出)。大家看第20页,分析一下谱图:楼主说:上图是100PPT的样品萃取后,GC测试的谱图,两个峰高比较高的就是目标物质
下图是:这个谱图是更换了Fiber后的谱图,这个浓度不一样。是20PPB的。之所以改变浓度是因为100ppt的根本没办法萃取到了。浓度的改变是所有条件中唯一改变的因素。其他萃取条件和色谱条件均是维持不变的。
100PPT就是0.1PPB,也就是说下面一个图的浓度是上面图的200倍,我们再用大致的峰高来大致判断一下响应值,虽然谱图有点糊,但还是可以看出坐标单位是一样的,100PPT的谱图的峰高,大概是20PPB峰高的10倍,也就是说,用同一款的SPME萃取头,因为批号的不一样的,前后的萃取效果相差2000倍。据我所知SPME萃取头是很长的一根石英管涂布好,然后截成一段一段装在钢丝上的。如果真的这个批次的萃取头和前面其次的相差2000倍的效果,我想应该早有客户提出来了。当然,也不排除萃取头真的有问题,比如说涂层掉了,等等。
再则:我们来看一下出峰的时间:谱图有点糊,但大致还是看的出时间,第一个图后面一个峰是9.4MIN左右出峰,第二个图后面一个峰是9MIN多一点出峰,出峰时间相差大概0.4MIN左右,我不清楚这是不是不同萃取头连续进样的,2个谱图到底是在什么时候进的样品,但同样的物质,在所有条件都不变的情况下,因为批号的不同,出峰时间相差0.4MIN,让我费解,楼主可否上传整张谱图,不要用截图了。
从帖子上可以看出,版主疯子应该经常做SPME的,不清楚为什么不对这两个谱图做个分析点评?也许作为版主,大家的眼球和点击率,帖子火不火是最关键的,其他都是其次的。其实有个板油小M的已经让大家深入讨论了,怎么就没人去分析一下数据。整个过程我看好像只有朱老师来问了一下数据的问题,后来也没有过来关心了。
作为一个严谨的实验:楼主要提供详细的数据,安谱前面问过的各种萃取条件要提供,而且3个萃取头做的谱图也都需要提供,还有上批好的萃取头这次同时做的谱图以及平行,不要截图,要仪器上的原始谱图,这样才有说服力。楼主从SIGMA那里定了新的萃取头了,SIGMA也给予了技术支持,结果想必一天之内就已经出来了,最后的结果也希望能发一下,楼主和安谱该退货的退货该退款的退款。
花了半个多小时,自高考后,很久没这么长篇大论了。网络自由,一家之言。
按你这意思,我们还是故意找安谱的麻烦不成~~实验室实在事情多,我也没您那么多时间去长篇大论~~网络自由,虽是一家之言,但是也有句话叫做是非自有公论。这个帖子不是技术讨论帖,我们发帖的目的非常简单,前面已经说过了,您请仔细看帖后再发表高论。
楼主的目的可能是要讨论A的售后吧,但不讨论技术问题,就无法知道更进一步的原因。就两张图,无条件参数,数据及其他情况,真不敢妄评。
上海卓技
glot55
周末在家没事,这个帖子看了两个小时,然后试着以双方的立场想了想,我不懂技术,只聊感受。
首先说下情绪。
买了东西不能用,或用着不爽,影响正常工作,是谁都带点情绪的,后面再一拖一争情绪被扩大,楼主就用了严厉的标题剑指此次后续的服务。服务是什么,服务就是满足需求,愉悦客户嘛,我都不愉悦了,你再好的产品、再好的技术支持、再好流程,甚至你业务人员跑的再勤我也觉得服务不好,反而觉着烦。跟贴也有说楼主的不妥的,楼主更觉得委屈。所以楼主现在是不高兴、烦、委屈。
Anpu看了楼主指明的严厉投诉,惊诧中带点错愕,尤其是一个“黑”字,感觉自己辛苦的经营被否的即彻底又全面,就这一个字就带来多少负面影响,怎高兴的起来?向下面了解了情况后,觉自己也是按流程来的,提出的传谱图、上门的要求被拒,所以觉得客户不配合,有点委屈;搞的这么久了还没解决还吵的沸沸扬扬,不出来澄清还不行,有点烦。所以Anpu也是不高兴、烦和委屈。
一对恋人闹别扭了,讲大道理缓解不了什么,首先做的是安抚情绪,情绪稳定了,再摊开来讲,这样不但解决问题,说不定感情还能升华。anpu不应该第一时间就一二三四的讲技术和流程,楼主还有情绪呢,应该第一时间安抚情绪。
但是现在情况不一样,因为安抚情绪都是私下做比较合适的,现在却在是网上公开的状态。
就像一对恋人闹别扭了,女方大庭广众下骂男方:“我算瞎了眼,跟错你了”,男的怕不会也当着众人哄着说:“是我不对,我回家跪键盘”。面子呢?影响呢?
所以对付公堂的投诉,双方已经没有退路,一开始就应该考虑厅外和解。
现在双方已不好收场。
楼主已经从开始的情绪和服务的关注点上被绕进技术中去了。
对于楼主来说如果anpu的这个产品没有问题,众人该说,看,本来没问题的嘛,都是你的错。
如果证明产品有问题,则众人又说,看,早这样配合传上图谱,找到问题,不就解决了吗?
Anpu也急于解决问题,做了很多的工作,还不得不一直出来澄清证明自己的努力和公司责任。但像挠不到身上的那个痒处,也是难受。
如果产品没问题,却因为处理方式不恰当,情绪没照顾到,费力了还不讨好,还有人说:看,本来没问题的东西,好好沟通就解决了嘛。
如果产品有问题,那解释的就更多了。
我觉得服务不单是产品、流程这些死东西,也要对人对感受的哦。
楼主单位和anpu,我都有打交道,楼主单位对于供应商来说很优质(尤其是~~~),anpu如果“黑”也做不了这么大的。今天七夕,看在牛郎织女的面上,下面和了吧。
该帖子作者被版主 38666255积分, 2经验,加分理由:有道理
poopig
xxxx的小朱前来支持楼主了
2011/8/7 18:38:59 Last edit by kinddy1289
kenfang88
giant1111
原文由 mengfan1015(mengfan1015) 发表:
我同事最近一直在忙,那两个图谱前一个是之前的批次,后一个就是这次实验结果有问题的批次。这中间色谱柱应该是有换过的。具体的技术问题等我同事忙好了再和大家沟通。
不知道楼主忙好了没有,怎么把标题改了?
