主题:用离子选择电极测定水硬度
浏览0 回复11 电梯直达
云中漫步
该帖子已被chemweb设置为精华;
一: 水硬度的定义:
    水硬度是水中含有的碱金属离子Ca2+, Mg2+等(扩展定义还包括其他二价阳离子如Fe2+等)的含量程度的定量标准, 这些阳离子在肥皂的作用或在煮沸时会在水中产生沉淀物。
    我国常用的水硬度单位是毫克当量/升, 即每升水中含有的Ca2+,Mg2+离子毫克当量的总数。
    另外一个沿用的水硬度单位是德国度,每一度即相当于每升水中含有10mgCaO, 或7.2mg的MgO, 各种硬度的单位换算表如下:
硬度单位        定  义  标  准      毫克当量/升      德国度  法国度    英国度    美国度
毫克当量/升    Ca2+,Mg2+毫克当量数/升      1          2.804  5.0050    2.511    50.045
德国度          10mg CaO    /升        0.35663        1      1.7848    1.2521    17.847
法国度          10mg CaCO3  /升        0.19982      0.5603      1      0.7015      10.00
英国度          14mg CaCO3  /升        0.28483      0.7987  1.4285        1      14.285
美国度            1mg CaCo3  /升        0.01998      0.0560  0.1000    0.0702        1
注意: 我国的法定计量单位为毫克当量/升, 也常用德国度。
    在硬度计算时, 一般Ca2+,Mg2+计(主要是Ca2+),除此以外的二价离子含量可以忽略不计,但其它离子含量较高时,也应换算后计入总硬度。
    EUTECH公司独创的Ca二价离子复合选择电极(EC-CAL02-01B,水硬度电极), 与可以直读离子浓度的 ION510, 1500, 5000, 5500酸度离子计配合使用,可以直接测定水硬度。
云中漫步
二:离子浓度测定的一般步骤:
  1.用离子选则电极和离子计测定离子浓度的操作过程简单且结果准确,离子计/离子选则电极系统可用与被测定溶液的离子浓度接近或包括在范围内的已知准确离子浓度的标准溶液标定, 可以单点标定也可多点标定(最多5点),  标定后可以直接测定未知液的浓度。浓度单位与标定的标准溶液浓度单位相同(如:M, ppm, %等)
  2. 对于测定特定离子所用的电极, 可参考相应电极的操作说明书, 一般要注意的是:
  A)若使用单电极而非复合电极,需选用合适的参比电极配合使用;
  B)对于部分电负性较大或螯合作用较强的离子, 在测定时, 需要加入总离子强度(活度)调节剂(如测F-需加TISAB);
  C)配制合适的标准浓度系列溶液, 其浓度应与被测定溶液浓度大致处于同一水平;
  D)为确保测定准确可靠, 标定或测定时, 总是先测定浓度低的溶液,然后再测定浓度高的溶液, 并且, 标准溶液最好随用随配(特别稳定的溶液可有一定的保存期)。
云中漫步
三:水硬度标准溶液的配制:
  A)配制100德国度的标准母液:
    计算: 1度=10mg CaO/L, 100度=1000mg CaO /L;
    CaO=56, CaCO3=100 100/56=1.7850g(请自己校正分子量小数后两位)用CaCO3 A.R.作基准试剂, 先将CaCO3在100-110℃干燥至衡重, 准确称取1.7850g CaCO3, 加入20ml水, 滴加 1:1 HCl至全部溶解, 再加过量约10ml, 煮沸, 除去CO2, 冷却后, 定容至1000ml, 摇匀, 此溶液浓度为每ml含CaO 1mg。(相当于100德国度)
  B)标准系列的配制: 准备三个100ml容量瓶, 分别移取上面的母液1, 5, 10ml,稀释至刻度,
摇匀, 三种溶液的硬度分别为: 1, 5, 10(德国)度。
  C)仪器的标准定位:  首先将仪器SETUP设置为三点校正, 选择单位为无单位。
    将仪器测定模式置为浓度测定(用【MODE】键),将活化好的硬度电极(详见电极说明书)插入第一种溶液(倒入50ml烧杯中测定),待显示稳定后,仪器将提示输入浓度值, 用数字键输入1, 然后依次测定第二,三个溶液,并按提示输入其标准浓度值,校正完毕,仪器内部将自动计算并储存标准曲线(若接打印机,可将标准曲线打印出来)。
  D)未知水样的测定:
    将未知水样放入烧杯, 滴入2-3滴1:1盐酸溶液, 搅拌均匀, 然后将电极插入, 即显示出被测定水样的硬度值。
云中漫步
注意事项:
    1)水硬度(Ca+2)电极为复合电极, 不需要复合电极即可独立使用。
    2)若被测定水样的硬度低于1度或高于10度, 需要调整上述标准系列溶液的浓度后再从新标定和测定一次(被测定样品的浓度最好被包容在标准系列的最高和最低浓度范围以内)。
    3)与传统络合滴定相比的主要特点:快速,自动化程度较高,需要的试剂少,与其它仪器法测定一样,测定准确性稍低。
wangzhaoli
tripleh7
这是商品介绍吧
要是试验的话 用什么电极比较好啊 ?
shaweinan
chencibin
其实不用搞这么麻烦,总硬度CU2+选择电极+参比,分别测Ca2+,Mg2+和总硬度用Ca2+电极+参比就可以
linyiljl
chenxin-njlgdx
yanchun_zhao
