维权声明:本文为boboenid007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如图:黄色圈圈的:“蓝宝石活塞杆”和“泵腔”已经脏得不行了,析出的盐都变色了!Seal Wash支持环还好,不过连接的胶管也变黄,可见多久没有做泵头清洗了,在这里我最想说的是平时10%异丙醇冲洗泵头是很有重要性的!
然后我们配制了50%(10-50%都可以)异丙醇进行擦拭,擦拭的时候要注意戴手套,避免手上的污染留在上面,而留下划痕(可是戴手套就不留划痕吗?我有点疑惑!)!
给可怜的柱塞杆来个特写!纸上的黑色污渍是“黑油”,据说这个“黑油”可是限量的,一般Agilent不给!除非问题是在这个“黑油”上出的!当然拆卸时尽量避免触碰黑油!
在这里总结下泵头的维护细节!
1.泵头出现异声,是由于泵头里的密封垫片(俗称黑草帽)需要更换了!这个罪魁祸首没来及照下来!很遗憾!
2.首先拆下来的冲洗阀(即purge阀),更换了里面的PTFE滤芯,已经变灰了~~~
3.然后拆下塑料锁定螺栓、单向阀、主动阀还有主动阀旁边的管路(这个都是在泵腔下面的),拆掉这些后开始拆泵腔联着活塞外框架一起拆;
4.必须注意的一点:拆泵腔的时候,一定要保持平衡!
一手拖住泵腔一手旋螺丝,旋螺丝时也要保持平衡,这个危及到蓝宝石柱塞杆的平衡,而避免它的断裂!
5.下面我们一个一个来处理,缺少图片有些遗憾!
5.1 单向阀里有密封垫和塑料盖帽,这俩样放在10%异丙醇里超声清洗,拿捏小心,避免划痕!
5.2冲洗阀的密封垫片可以一起放在10%异丙醇中超声清洗!
5.3主动阀的过滤芯置于纯净水中超声清洗!这个滤芯对于柱压莫名下降有影响因素(条件是在柱压下降检漏后各无异常),进行超声清洗,对仍然下降的柱压无效,则需要更换!
6.这时再拆泵腔和活塞外框架,工程师说过要带手套!然后小心拆开,泵腔和活塞外框架之间有支持环和石墨密封垫!
正如第一个图片,泵头密封垫没有照上!那个密封垫俗称黑草帽!其Agilent耗材货号是5063-6589(不是在做广告哦,为了大家更实用!)
就这些了,最后超声干净的垫片、阀按次序装上!泵腔和柱塞外框架仍然保持平衡的安装!配制足量的10%异丙醇,低流速冲洗泵头!这个流速没有个要求,有的工作站安装Seal Wash的可以设置流速,有的工作站没有安装,就用医用输液管上的控制流速阀并以控制!
