主题:【求助】水浴锅加热不均匀的问题
浏览0 回复41 电梯直达
金水楼台先得月
在最近做实验发现,水浴锅里,温度也是不均匀的,在做水浴锅加热样品,有
的坩埚干的快,有的干的慢,如何处理这种情况呢。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:加分~
dahua1981
有震荡装置可能会均匀些
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
It`s me
是不是加热方式不适用?
江南烟雨中孤独的狼
可能是加热原件出问题了
社区=冬季=
原文由 江南烟雨中孤独的狼(ydgking-8) 发表:
可能是加热原件出问题了
先测量下,看看问题是否出在这
金水楼台先得月
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
可能是加热原件出问题了
先测量下,看看问题是否出在这
结果偏低,其他原因都排除了。
ghcily
水的导热性并不是很好,水浴锅一般没有搅拌,温度不均是很正常的
金水楼台先得月
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
有啥办法呢。
ghcily
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
有啥办法呢。
搅拌一下呗
金水楼台先得月
kessel
楼主加热什么东东?如果是少量的溶液,我们倒是有12位的消解仪,可以消解12个样品,因为仪器有12套独立的加热装置和控温程序,可以做到恒温加热,上下误差2°内。详见http://www.instrument.com.cn/netshow/C130289.htm
