主题:【资料】影响织物缩水率的几个因素
浏览0 回复7 电梯直达
wulin321
缩水率是表示织物洗涤干燥后,织物尺寸发生变化的指标,它是织物重要的服用性能之一。缩水率的大小对成衣或其他纺织用品的规格影响很大。在裁制衣料过程中,尤其是裁制两种以上的织物合缝二层的服装时,必须考虑缩水率的大小,以保证成衣的规格和穿着要求。以下是影响织物缩水率的几个主要因素:
纤维成分
天然植物纤维(如棉、麻)和植物再生纤维(如粘胶)与合成纤维(如涤纶、腈纶)相比,容易吸湿膨胀,因此缩水率较大,而羊毛则是由于纤维表面的鳞片结构而容易毡化,影响其尺寸稳定性。
织物结构
一般情况下,机织物的尺寸稳定性要优于针织物;高密度织物的尺寸稳定性要优于低密度的。在机织物中,一般平纹织物的缩水率小于法兰绒织物;而针织物中,平针组织的缩水率又小于罗纹织物。
生产加工过程
由于织物在染色、印花、后整理过程中,不可避免的会受到机器的拉伸,从而有张力存在于织物上。然而织物在遇水后很容易解除张力,因此我们会在洗涤后发现织物缩水。在实际工艺中,我们一般用预缩水来解决这个问题。
洗涤护理过程
洗涤护理包括洗涤、干燥、熨烫,这三步每一步都会影响到织物的缩水。例如手洗样品的尺寸稳定性要优于机洗的样品,而洗涤的温度同样会影响其尺寸稳定性。一般而言,温度越高,稳定性越差。样品的干燥方式对织物的缩率影响也是比较大的。常用的干燥方式有四种:滴水干燥法,金属网平铺法,挂干干燥法和转筒烘干法。其中滴水干燥法对织物的尺寸影响最小,而转筒拱干法对织物的尺寸影响最大,其余两种居中。另外,根据织物的成分选择一个合适的熨烫温度,也可以改善织物的缩水情况。例如,棉麻织物可以通过高温熨烫改善其尺寸缩率。但并非温度越高越好,对于合成纤维来说,高温熨烫非但不能改善它的缩率,反而会对它的性能有所破坏,如面料发硬发脆等。因此选择合理的护理标签来清洗衣物是非常重要的。
我去看看山竹
"其中滴水干燥法对织物的尺寸影响最小", 这个不敢苟同。
去年冬天
wulin321
原文由 我去看看山竹(lntoying) 发表:
那你怎么认为,可以举例说明吗?这些都是相对而言的,不是绝对的!
山石
成分, 结构都是影响缩水的重要因素, 相应的洗涤方式也会有所区别。
2011/8/2 12:35:00 Last edit by ivanxie
mengzhaocheng
lcy919752
同种织物对比下更有可比性,尤其要保持产品的稳定性
dahua1981
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
