请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:这个图说明如下信息:一、最大电流与靶材有关,原子量越大,电流越大;二、最小激发波长与靶材和电流无关,与加速电压有关,有一公式为:其值为:1.24/V(单位为nm);三、最大激发波长与靶材无关,与加速电压有关,有一公式:最大激发波长=1.5倍最小激发波长;四、连续谱的空间分布只与激发电压、波长变化形态有关,与靶材无关。我知道的只有这些,欢迎讨论!
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 白水山石(tianzhen) 发表:这个图说明如下信息:一、最大电流与靶材有关,原子量越大,电流越大;二、最小激发波长与靶材和电流无关,与加速电压有关,有一公式为:其值为:1.24/V(单位为nm);三、最大激发波长与靶材无关,与加速电压有关,有一公式:最大激发波长=1.5倍最小激发波长;四、连续谱的空间分布只与激发电压、波长变化形态有关,与靶材无关。我知道的只有这些,欢迎讨论!图中纵坐标的I 表示 的是强度intensity,不是电流。
