原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
钢瓶并联最大的问题确实是每瓶气的质量不同。我曾遇到过换了一瓶气后内标的灵敏度下降一半的情况(换回原来那瓶灵敏度就又升上去了)。还有就是换瓶的时候操作不当也会导致ICP熄火。
timstoICPMS:你这个“用冬天取暖的“小太阳”烘烤杜瓦瓶底部,加速气化。”的做法是不符合安全操作规程的,很危险,是应该禁止的。以前煤气罐也有人采用类似这种方法(如把煤气罐放在热水中),都是不安全的。
罐的气体的输出压力也是可调的,就在你图片中增压阀下面的那坨黄铜旁边,有一个带刻度的螺丝,调节它就可以调节气体的输出压力。如果这里调到了最大输出压力还不够的话,罐子就应该检修了。
我这里一个罐子最多时供四台ICP的仪器用气,其中有一台曾24小时连续开机一个星期以上都没问题。
