紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】靛酚蓝做氨标准曲线斜率大是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
流浪的呆鱼
一直做靛酚蓝氨曲线,老是斜率太大,不知道什么原因。。。。
次氯酸钠是新买的滴定的,滴定的浓度是0.572mol/L,配试剂的水都是用的无氨水~配的时候都是按标准配的。。。愁人~问下大家~有遇到相同情况的么?谢谢啦~实在是找不到什么原因啊~用的VIS-723N分光光度计~北京瑞利的~
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:感谢在本版发布有价值的帖子
dahua1981
流浪的呆鱼
tutm
没做过这个实验。
有斜率要求,斜率不对应该与所用试剂的实际含量有关。次氯酸钠是个不稳定的东西,含量会有较大变化,我们过去买来试剂级的,有效氯实际含量从8%-11%的都有,批间差异很大,是不是这个引起的?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
流浪的呆鱼
原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过这个实验。
我也一直感觉和次氯酸钠有关~但是现在是新买回来滴定出来新配置的~~浓度和要求的是一致的~~~结果还是一样的~
tutm
原文由 zzllovezxl(zzllovezxl) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过这个实验。
你滴定的是买来的浓溶液?那你配制成稀溶液后有没有再滴定一下?
这种不稳定化学品浓溶液应该稀释后取样滴定才能算数,就像浓盐酸直接取样滴定出来的浓度是不能用于分析计算的。
normanhill
还有可能是仪器的灵敏度问题,一般的可见光分光光度计的吸光度要比紫外的高,
有没有紫外可见分光光度计,有的用用那个试试
魔鬼化学人
基本是仪器灵敏度问题,既然斜率有要求,那么就是在分光仪上基本都能达到这个质控限,建议查下仪器的原因
流浪的呆鱼
仪器的问题怎么查呐这个。。?我看说明书上带的一个校正用的比色皿,问题是找不到(我是后接手的,前面的人也不知道弄那了),有别的方法可以检查下仪器是否准确么?VIS-723N大家有人用么?有这样的问题不?
谢谢大家了~
q562171113
你的吸光度 大了点,我做这个曲线时 ,最后一个吸光度最大是 0.8 几 ,没有达到过1的,但是 看你的曲线 整个线性关系还都特好,还是在 试剂上找原因吧。我们也刚刚起步,但是 斜率还是在范围之内的
lin141619
我做的时候斜率偏低,而且我发现配制水杨酸的烧杯壁上洗了好几次还是有白色粉末,我想问问各位高手吸光度和水杨酸的浓度是否有关系?而且如何让水杨酸充分转移到容量瓶中
