换另一个人配置试剂,明天再次实验,看看会不会还是老样子!但是原因没照出来之前,前一瓶试剂也不能直接浪费啊!
查阅了一些资料,了解到配置碘化汞-碘化钾-氢氧化钠的纳氏试剂中,比例不对会严重影响了纳氏试剂的灵敏。于是打算试验一下,昨晚上下班前在原先棕色玻璃的纳氏试剂瓶里,又称量了4克的碘化汞加到里面,让碘化汞过量,国标上要求的碘化钾与碘化汞的比例是7:10。由于碘化汞不是粉末状,是稀糊状,我把比例加到了7:14。而今天按照国标新配的没有加过量的碘化汞。做了前面的4个浓度点的比色管,即0,1ml,2ml,3ml的两组比色管。
这是昨天按标准换了个人新配置的纳氏试剂,试验出来还是和昨天的实验结果一样,前面低浓度的都不显色,明显是灵敏度不够,一直直到第三只比色管了才开始显色。
这是在昨天试验失败的那瓶纳氏试剂里,多加了4克上述的纳氏试剂,结果前面低浓度的显色了!
