主题:【第六届原创】HPLC波长程序分析合成着色剂
浏览0 回复11 电梯直达
xydell
维权声明:本文为xydell原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要采用高效液相色谱法,配单波长紫外检测器,采用波长程序方法,参考《GB/T 21916-2008水果罐头中合成着色剂的测定》及《GB/T 5009.35-2003食品中合成着色剂的测定》对柠檬黄、苋菜红等7种人工合成色素进行分析,获得良好的分离效果,最小检测浓度和线性范围均在要求范围内,与DAD检测器达到同等的分析效果。
GB/T 21916-2008水果罐头中合成着色剂的测定》及《GB/T 5009.35-2003食品中合成着色剂的测定》均采用的液相色谱法分析合成着色剂,但GB/T 5009.35-2003中使用的是紫外检测器,检测波长254nm,而GB/T 21916-2008规定用DAD检测器,选择柠檬黄428nm、苋菜红521nm、靛蓝608nm、胭脂红509nm、日落黄483nm、诱惑红507nm、亮蓝625nm,其中胭脂红、日落黄、亮蓝的检出限优于GB/T 5009.35-2003。考虑到紫外检测器在价格及普及程度较DAD有优势,一般的紫外检测器也具有波长程序功能,如果能用一般的紫外检测器获得与DAD类似的检测效果,对合成着色剂的检测方法推广有实际的意义。
一、实验部分
1.1    仪器与试剂
LC1620液相色谱仪,配紫外检测器
FA2004电子分析天平
甲醇,色谱纯
二次蒸馏水
乙酸铵,色谱纯
色素样品:柠檬黄(95%),苋菜红(85%),靛蓝(98%),胭脂红(99%),日落黄(87%),诱惑红(85%),亮蓝(85%
1.2    色谱条件
色谱柱:Shodex 120-5-4E C184.6*250mm5um
流动相:A0.02mol/l乙酸铵水溶液;B90%甲醇水溶液,梯度洗脱(参照GB/T 21916-2008)
流速:1ml/min
1.3  样品溶液准备
准确称取按色素样品纯度折算为100%质量的柠檬黄、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝各1.000g,置于100ml容量瓶中,加水至刻度,配制成1000ug/ml储备液。
临用时将储备液用水稀释至0.10.20.41.0,3.05.0ug/ml的系列溶液,经0.45微孔滤膜过滤,作为待测溶液。
1.4  样品测试
按色谱条件进样分析样品,进样量为20ul
二、结果与讨论
1、我们比较了检测波长254nm条件下与GB/T 21916-2008中规定DAD选择波长条件下,相同浓度各个组分的响应情况,发现拧檬黄、苋菜红在254nm下响应更好;日落黄、诱惑红、亮蓝在波长程序条件下响应更好,尤其是亮蓝,响应值提高了10倍以上;靛蓝、胭脂红在两种条件下响应差别不大(如图1、图2)。因此,最后选择在254nm下检测拧檬黄、苋菜红、靛蓝、胭脂红,待其出峰之后再改变波长检测日落黄、诱惑红、亮蓝(如图3)。
1 检测波长254nm条件下7种着色剂的色谱图(浓度10ug/ml
2 参考GB/T 21916-2008波长程序条件下7种着色剂的色谱图(浓度10ug/ml
3波长程序条件下7种着色剂的色谱图(浓度5ug/ml
2、
分别进不同浓度样品,用保留时间考察其重复性,结果见表1。表2为不同浓度各组分的峰面积,根据峰面积和浓度作线性回归,得到标准曲线和相关系数(图4),线性关系良好。
4 7种着色剂标准曲线
柠檬黄:
y = 6034.8x - 80.327      R2 = 0.9997
苋菜红:y = 4047.4x + 24.426      R2 = 0.9993
靛蓝:y = 3496.1x - 20.141        R2 = 1
胭脂红:y = 4501.8x - 112.8        R2 = 0.9999
日落黄:y = 8208.5x - 171.47      R2 = 0.9999
诱惑红:y = 5277.5x - 5.5254      R2 = 1
亮蓝:y = 6014.9x + 525          R2 = 0.9997
3、根据噪声值并参照GB/T 21916-2008的前处理方法,按照3倍信噪比计算检出限为柠檬黄0.27mg/kg、苋菜红0.30 mg/kg、靛蓝0.30 mg/kg、胭脂红0.27 mg/kg、日落黄0.10 mg/kg、诱惑红0.12 mg/kg、亮蓝0.05 mg/kg,满足国家标准的规定。
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
快乐
从响应值来说,紫外比DAD大,但楼主是已经提高了10倍,对于波长是不错的优化。
zj2635
小鸟飞翔
lr2008_ongi
wufenyut
快乐
xydell
还没有对实际样品测试过,只是尝试了波长程序对标准品的检测效果。实际样品是要经过净化的,我想应该还好,有如果有干扰的话,可以通过调整梯度来分开杂质,DAD的话,对实际样品应该也存在同样的问题。
xydell
后面的基线漂移,是由于改变波长引起的,所以设置波长改变的时间要避开目标组分出峰的时间,好在这种漂移的重现的,不会对检测结果造成影响。
iiium
