主题:【原创】电磁阀怎么就无缘无故坏了呢?
浏览0 回复12 电梯直达
毛毛儿
安捷伦LC1200,电磁阀怎么无缘无故就坏了呢?
我所在实验室购买安捷伦LC1200液相色谱仪已有两年之久了,之间一直用得挺好的,上个月的某一天,发现压力好高,有大约60bar了,此时的流速只有0.2ml/min,平时都只有几个bar的:
1、首先想到的是管路堵了,于是打开purge阀,把流速调到5ml/min,发现根本泵不出液,于是初步判断purge阀里面的滤芯脏了,于是换了个新的,装好,启动泵,还是一样的情况!看来问题与purge阀的滤芯无关;
2、再判断是主泵里面的滤芯堵了,那个滤芯一直没有换过,也没有备用的,只有取出来先用水超声半个小时,然后再用甲醇超声了半个小时,然后再装好,启动泵,仍然没有液体流出;
3、于是打800电话询问工程师了,工程师的思路和我们预想的差不多,但是我们没有主泵上面的备用滤芯,看来超声不管用,估计是脏得不行了;另一种可能就是电磁阀坏了;
仪器已经过了保修期了,只有报修了,同样的报修程序,一个星期左右,工程师上门维修!工程师来,首先也是洗主动阀上的滤芯,超声清洗,可是换上新的滤芯以后,还是不行了,最后考虑是电磁阀的问题,于是工程师换了新的电磁阀,好了。泵出液了。
其实排除问题很简单了,但是我就想不明白了,电磁阀为什么就坏了呢,问了问工程师这个电磁阀坏了可以修吗,他回答修不了的,好好的一个东西就这样报废了,感觉很可惜。
不知道大家有没有遇到这样的问题,电磁阀怎么会坏,一直想不明白,也没什么预兆,再说这个配件也不便宜啊,一换就几大千没了,呜呜!
家有田
电磁阀很便宜的,但是这样维修成本肯定就上去了,电磁阀坏也很正常啊,长时间工作也有磨损的。
上海安谱
huaibeijiayuan
毛毛儿
但是我觉得是可以修一修再用的,毕竟它就是控制的作用嘛!
huaibeijiayuan
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
自己尝试一下比较好,实践出真理
yuduoling
cainiao1
电磁阀坏了好型挺正常的。
我们的仪器不到半年就有一个气体流量计坏了。那还不起死人了。
fengmo4668
我们有一台机子,主动阀莫名其妙的坏了。换一个,也是好几天大洋的。估计下周就到货了。
huaibeijiayuan
不知楼主的电磁阀有没有修复好,有消息一定要让大家分享一下
毛毛儿
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
没有修好,就是一个整体的东西,都不知道怎么下手,让男生们动手弄了下,没下文了,呵呵,当个纪念品放着了!
