原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
可以直接加热的当然不是普通的容量瓶,普通的容量瓶一加热就变形,甚至暴裂, 废了。
这个是经过特殊处理的玻璃,加热冷却等操作对容量改变很小。(具体怎么处理由于本人知识有限,希望有高手指点)
刚开始使用时也不是很确定,所以做了不少实验,取5个100mL容量瓶,加20mL水加玻璃珠,在电热板上煮沸十分钟,室温冷却。再补充水,继续煮。反复200次。最后用0.0001g的天平校准。按当时水温换算成体积,结果是99.5-100.5mL。对于我这里的实验要求是绝对够用的,所以以后放心用了。(没试过在高温下操作,不知道在高温下会不会有大影响)
希望用过的分享一下。
左边是我说的钢铁容量瓶,右边是普通的。
都是玻璃制品,只是左边的瓶子玻璃壁比较厚,而且上面口子比较大,方便反应产生的气体排出,当然这样带来的后果是定容时误差较大。
个人觉得在实验要求不高时完全可以使用,这点误差对原吸来说可以接受。
