原文由 yingying0210(yingying0210) 发表:
大气采样器采样前后的校准误差小于5%怎么计算,如:设定流量为0.50,校准流量是0.50,误差是多少,怎么计算。
标准上述的误差5%是什么误差?
采样器在加采样管之前采样器上有流量显示500,此时用标准流量计去校准490,表示采样器的流量示值误差为2%。加上采样管,再去流量计校准流量为480,表示流量误差为4%,这种采样器称为恒流采样器。
现在市面上能够真正做到加阻力管前后误差在5%以内的只有进口的Gilian,以及国产劳保所的HL-1恒流采样器,性能一样,国产的是双路的,价格比进口便宜一半。我们买的就是劳保所的,电话010-63528571
