主题:【求助】请问纯水机制水如何检测水的质量呢?
浏览0 回复7 电梯直达
ImFarmer
如题,前几天有实验室评审时评审员问这个问题,不知如何回答。纯水机上有电导率显示
该帖子作者被版主 追风男儿10积分, 2经验,加分理由:今日第一帖
qianghua_ustc1
cuishuanghua
产出的水可以进行电导率和ICP仪器检测不就知道了,啊
ImFarmer
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
其中的金属离子可以采用ICP-AES或ICP-MS进行检测。
谢谢!三级水的应该可以使用ICP检测,一级水的呢?
去年冬天
myrephile
水的电阻率和电导率
来源:上海瑞枫生物科技有限公司 作者:
    水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的水的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(欧姆厘米)、MΩ.cm(兆欧姆厘米)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(西门子每厘米)、μs/cm(微西门子每厘米)。
    水的电阻率(或电导率)反映了水中离子含量的多少。是水纯度的一个重要指标,水的纯度越高,离子含量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
    水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量通常选择动态测量方式(又称在线检测),并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
    在线测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与被测水系统管道相连接。通水将管道测量装置与电导池(又称测量电极)中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),通常电阻率仪或电导率仪都会带有温度测量的功能,可以直接显示补偿到25℃的电阻率、电导率值。
    电阻率在1兆以下的纯水,也可以用离线式电导率仪检测,与在线检测误差基本一致,当检测电阻率大于1兆欧的高纯水或超纯水时,则必须采用在线检测的方法,因为离线检测受环境干扰会产生相当大的误差。
ilovewater
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
这个问题很普遍,需要从以下两个方面来解决这个问题。
1.首先你需要确认你购买的纯水机内部检测器:电导率仪、TOC仪每年都有校验,并有校验证书。
2.如果没有做校验,那必须要自己做外部校验,就是有一个被校验过的超纯水电导率仪和TOC仪(需在线)对机器进行外部校验,并记录成文本资料,便于审查时检查所用。
只有符合以上两点,才能回答评审员的问题。
希望对你有所帮助。
subway2008
这些指标看能不能帮上忙:
