主题:【求助】离心机里面进了碎玻璃怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
yilishanshan
样品溶液不好过滤,用玻璃试管离心,加入量差不多一样,没有称量配平,原来也这样操作过,没有发生意外,采用4000r/min, 可这次好几支玻璃试管碎掉,就连其中一个盛离心管的胶外套也破个洞!
大量玻璃碎片进入离心机内部,可以从离心机底部抖出一些玻璃渣。现在一开机就“碰当响”,还有一部分玻璃渣留在离心机里,不敢开了,怕玻璃把电机弄烧或线弄断。应没有把转轴弄断了吧?
我该咋办呀,用扳手拧开,还是让厂家维修?
离心机就是国产的那种,有一个按钮调转速、一个调时间。
该帖子作者被版主 happy美丽3积分, 2经验,加分理由:安慰一下~
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
happy美丽
要是能动手,就自己先动手拆开看看能不能清理~
不要怕,只要小心一点,仪器不会拆坏的~
就算拆坏了,还有厂家维修做后盾呢~
一次都不拆,以后遇到问题就永远都不会处理~
记得边拆边拍照,防止装不上去~
2012/3/21 10:49:22 Last edit by dyann
wccd1
面对面想你
张勇
wangjunyu
依风1986
是的,怕是不行的,知道不,我以前也是的,可是后来,自己不动手,永远不进步啊!
an3003
tang566
金条
qianguiyun1
