DHL600里氏硬度计主要用途:已安装的机械或永久性组装部件
模具型腔等试验空间很狭小的工件
大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
压力容器、汽轮发电机组及其它设备的失效分析
轴承及其它零件生产流水线
金属材料仓库的材料区分
要求对测试结果有正规的原始记录
主要特点:全中文显示,快捷键和菜单两种操作方式,操作简单方便
采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观
有高亮背光显示,方便在光线灰暗环境使用
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时不需重新校准
可存储最大600组(冲击次数32~1)测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料及硬度制等信息
可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警
具有示值软件校准功能
RS232通讯接口,可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定
全密封金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣操作环境,抗震动、冲击和电磁干扰
可配备功能强大的微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能,满足质量保证活动和管理的更高要求
技术参数:测量范围: (170~960)HLD
测量方向:360°
硬度制:HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS
示值误差:±6HLD(HLD=760时)
示值重复性:6HLD(HLD=760时)
显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
数据存储:最大600组(冲击次数32~1)
上下限设置范围: (170~960)HLD
工作电源:AA型碱性1.5V电池(5号) ,2节
持续工作时间:约150小时(不开背光时)
通讯接口标准:RS232
使用温度:-10~40℃
相对湿度:20%~90%RH
外形尺寸:1250mm × 67mm × 31mm
重量:约400g
