主题:【分享】高温补贴之散分活动(1)秀秀夏天实验室中试剂,耗材购买和应用的问题
浏览0 回复27 电梯直达
疯子
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
立秋了、下雨了、一场秋雨一场凉。
别大意、别感冒、保重身体最重要。
2011年的夏季随着秋雨的到来,渐渐远去了,在这个夏季里,作为普通一员的你,在购买试剂耗材方面都有哪些感受呢??
也许整个夏季对你来说,实验非常顺利,几乎没遇到什么问题,也许这个夏季让你非常挠头,无论是试剂耗材购买过程还是仪器设备,如果是这样,那么究竟是什么问题呢?
那么这些问题又是如何解决的呢?通过信息网发帖,通过咨询厂家、通过某位专家。。。。。等等,说说,让大家来分享分享。。。
回帖方式:
这个夏季我在实验中遇到的问题是:~~~~~~~~~
解决的途径是:~~~~~~~~
推荐答案:dahua1981回复于2011/08/19
这个夏季我在实验中遇到的问题是:气质调谐时氮气含量高
解决的途径是:咨询工程师换气体捕集阱后解决
补充答案:
金水楼台先得月回复于2011/08/19
这个夏季我在实验中遇到的问题是:采购的盐酸硝酸(厂家就不说了)含杂质超标
解决的途径是:1、炎炎夏日,反复实验对比,发现用原子荧光测定本底值太高。2,配成的王水,颜色对比,发现这批盐酸和硝酸配成王水的颜色基本跟
盐酸硝酸的颜色一样。
打电话给试剂供应商,更换试剂。
快乐回复于2011/08/21
这个夏季我在实验中遇到的问题是:苯酚结块
解决的途径是:从理论上,是要重新蒸馏,但不知道苯酚如何蒸馏,所以就新买了一瓶。希望大家告诉我蒸馏的办法
弗雷德回复于2011/08/22
还有高纯氦气的减压器问题,让我们一个月多用了4瓶气体,买了一个400多的换了后,问题解决。建议检测实验室在使用减压器时一定要保证他的质量,不能贪便宜,得不偿失。
toysrus1989回复于2011/08/28
这个夏季我犯了个低级错误,开始做维生素K测定,买了根锌粉还原柱,由于样子与保护柱一样,习惯性的装上去了,后来检测结果很不理想,出双头峰,为此找供货商理论,供货商被我也搞得晕晕的,说其他客户都正常,没有出类似的问题,我把柱寄回去了,他们也确认柱子不能用了,问我详细的使用安装过程,我不耐烦地说了一下,后来他们问我是装柱前还是柱后,这下把我问傻了,汗颜啊,我把它装柱前了,后来我重新买了一根,千言万语感谢供货商,以后千万小心,为此,我认真检讨了自己,以后出了问题不要马上对产品做出判断,还是要细心检查一下自己的使用过程是不是有问题,这个夏季对我意义还是很大的。
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:好话题~~~
dahua1981
该帖子作者被版主 38666255积分, 2经验,加分理由:鼓励回答
金水楼台先得月
盐酸硝酸的颜色一样。
打电话给试剂供应商,更换试剂。
wangmeibao
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
请问您使用的是哪家的气质呢?
三捕又多了一捕吗:捕烃,捕氧,捕水,还能捕氮?
如果真是这样,可能这个夏天那个工程师手头有点紧。
或是你写错了
该帖子作者被版主 38666252积分, 2经验,加分理由:你也分享一下
社区=冬季=
疯子
这个夏季我在实验中遇到的问题是:买标样耽误了时间
解决的途径是:到信息网曝光,换了一家供应商
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:奖励
疯子
这个夏季我在实验中遇到的问题是:买了4L的有机溶剂,不好倒出来
解决的途径是:买了瓶口分液器
疯子
这个夏季我在实验中遇到的问题是:油类物质测邻苯和测色素里的邻苯
解决的途径是:买了GPC
疯子
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
还是这里回答的正规呀,楼主应该奖励
冬季,你要给我奖励啊!!
疯子
这个夏季我在实验中遇到的问题是:好多版友问我关于邻苯的测试方法,以及遇到问题怎么解决,常常吃饭时间打电话
解决的途径是:到信息网发表原创了。哈哈
快乐
该帖子作者被版主 38666255积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
