主题:【求助】37种脂肪酸甲酯只出了35个峰。问题出在哪里?
浏览0 回复15 电梯直达
henty
柱子为HP-88,结果只出了35个峰,其他两个峰没有了,出峰顺序如何?请大家做过脂肪酸甲酯的帮帮忙?
老多_小多
henty
henty
henty
看到有两个5%含量以上的,其他的多是2.6上下左右,提供标准品时说明书说各组分为2.63%.是不是5%以上的这两个没有分开
上海安谱
HP-88是有3个峰是不能完全分开的,你可以查一下他们的应用谱图,应该是不能完全分离的,
我们公司的CD-2560做的分离,供你参考,有点广告不要介意
henty
雨木霖
液色迷人气质出众
Supelco SP-2560 肯定能符合你的需求。
37种脂肪酸甲酯就是用这个色谱柱做标准的。
可以联系SIGMA公司。
Supelco 37种混标中的谱图就是用SP-2560做的
如果你用的是Supelco的混标,你就可以看到这个谱图。
请给我邮箱,我给你电子版谱图。
longdexiaoya
神鬼乱舞
我的也有重叠,C22:1 和C20:4就有,不同的条件可能也有差别
