主题:【求助】问个P10气体的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
lzy20050916
我厂的P10气体,刚开始流量是0.8,用了20天变成0.7了,低于0.5就会报警了。请问如何调整?
金水楼台先得月
你问的仪器上的流量显示吗。
你用的是什么型号的仪器?
lzy20050916
波斯猫
XRF_INFO
lzy20050916
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
请把气瓶的总阀全开,然后再回半圈。
这样做,是什么意思?
maggas
减压阀流量调大点应该就没问题了!
2011/8/25 15:13:09 Last edit by albert800922
lzy20050916
原文由 maggas(maggas) 发表:
减压阀流量调大点应该就没问题了!
压力往小调,还是往大调?
czyanqi
lzy20050916
原文由 czyanqi(czyanqi) 发表:
在TCM里可以调节P10气体流量的
刚开始是硬件工程师给设定的流量,0.8l/h;20来天就变成0.7l/h了,什么原因?
是P10气体消耗的原因,还是其它?也不至于消耗这么快吧。
lzy20050916
在TCM里可以调节P10气体流量的
是在这个界面调整吗?
如何操作呢?
