主题:【讨论】实验室使用的耗材对能力验证的影响结果
浏览0 回复16 电梯直达
弗雷德
这几天很多同行在热火朝天的做CNAS的能力验证--蜡笔中可溶重金属含量测试,之前都有做过N多次能力验证了,也曾经碰到过使用不同的溶剂或其他耗材做出的检测结果有天壤之别的,原因有很多,包括干扰啊,污染啊,还有一定注意使用的世纪或耗材会跟样板中成分发生化学反应产生沉淀而影响检测结果,如有一次,我们做重金属总含量测试,銻(Sb)含量结果就收消解实际关系很大,如果用硝酸或者硝酸加双氧水跟用盐酸消解,测试结果出现10倍以上的偏差。
  我们使用的耗材或试剂对我们检测结果的影响到底多大,应该有很多实例或者是“惨痛经历”,如果各位看客,同行也有类似经历,不妨例举一下,最好能够附加查找和解决办法。好让大家都能够从中借鉴学习一下。
该帖子作者被版主 疯子5积分, 2经验,加分理由:话题很好
弗雷德
原文由 Fanny503(zhangfang503) 发表:
这几天很多同行在热火朝天的做CNAS的能力验证--蜡笔中可溶重金属含量测试,之前都有做过N多次能力验证了,也曾经碰到过使用不同的“试剂”或其他耗材做出的检测结果有天壤之别的,原因有很多,包括干扰啊,污染啊,还有一定注意使用的试剂或耗材会跟样板中成分发生化学反应产生沉淀而影响检测结果,如有一次,我们做重金属总含量测试,銻(Sb)含量结果就受消解试剂影响很大,如果用硝酸或者硝酸加双氧水跟用盐酸消解,测试结果出现10倍以上的偏差。
里面有几个错字,更改一下,抱歉了。期待可以抛砖引玉。
小H
这个问题确实应该属于实验室耗材采购选材的问题。不能因为说版面人气少就乱了计划,转过来版主对帖子也不好管理,加分等也没法设置,到反会把好的话题给冷落了!
弗雷德
就是感觉这个议题应该碰到的人会很多,将来碰到的会更多,所以写出来讨论一下,对很多人都有帮助的,希望还能起到效果,还是那句话,请看客,同行们,都来看看写点,让我们能多长见识。
疯子
这个其实前面有版友说过,买的一次性的过滤头,邻苯超标很大,如果用这个做能力验证就可以歇歇了。
该帖子作者被版主 zhangfang5033积分, 2经验,加分理由:参与就有收获,如果能说说发现过程和解决办法就完美了
疯子
类似的还有好多,可能会影响到,例如试剂里面的超标;耗材的质量不好,析出;甚至仪器的材质不好都可能造成数据不合格,而导致失败!
弗雷德
最近也有一个案例,在江西有个品牌的一次性医用注射器,里面推杆的黑色塑胶头,PH超标,并且对检测结果产生了影响,被曝光了。所以各位一定注意,用户要小心自己所用的耗材试剂的,要多怀疑,多检验。销售人员要保证自己卖出去的产品不会出问题,厂家一定要注意你的产品是什么用途,你用于医药的产品居然都有致癌物质????后果会有多严重啊。
byjlz
我在试验也遇到这种情况的,耗材的选择对试验结果非常影响的,一般的情况下,先用好,在多买吧,防止被忽悠。
弗雷德
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
可以说点细节,帮我们提高点啊。。。
watertime
尤其对于化学分析,药品和耗材的质量对结果影响确实不小
弗雷德
以后如果又发现会影响检测结果的试剂耗材,我都会发到这,与大家共享。前两年发现的硝酸试剂和盐酸试剂中Cr含量超高,一直影响检测结果,可以使结果拉大约20PPM,反复检查各个试验过程,包括容器,仪器的污染,都没发现。后来专门对试剂进行排查,发现硝酸(分析纯)内Cr含量超高,后来选用另一个品牌的硝酸,干扰几乎为零,30%浓度的稀释液,ICP分析的发射强度只有约10.后来这个Cr数据对比不准的情况就这样解决了。
