技术指标及:
PH 测量范围:-2.000 - 19.999 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 相对精度:±0.001 校正模式:1 - 5 点;US / NIST,DIN 和用户自定义 氧化还原电位(ORP) 测量范围:±1999.9(mV/RmV/EH) 分辨率:0.1 相对精度:±0.1 mV 或0.05%(取较大者) 离子浓度 测量范围:0 - 19900 相对精度:±0.1 mV 或0.05%(取较大者) 分辨率:1,2,3 位有效数字 单位:M,mg/L,% 或无单位 电导率 测量范围:0.000 - 3000 mS/cm 分辨率:四位有效数字,最低到0.001 μS/cm 相对精度:0.5%±1 字或0.01 μS/cm(取较大者) 电阻率:0.0001 - 100 MΩ 盐度:0.01 - 80.0 ppt NaCl TDS:0 - 19999 mg/L 电极常数:0.001 - 199.9 cm-1 参比温度:5℃,10℃,15℃,20℃或25℃ 电极兼容性:两环,四环,平板电极 校正:1 - 5 点 溶解氧 测量范围:0.00 - 90.0mg/L 分辨率:0.1 / 0.01mg/L 测量范围:0.0 - 600% 分辨率:1 / 0.1% 相对精度:±0.5%±1 字 盐度系数:0 - 45 ppt 大气压测量范围:450 - 850 mmHg 校正方式:被水饱和的空气,被空气饱和的水,Winkler,零点校正 电极类型:极谱式 温度 测量范围:-5 - 105℃ 分辨率:-5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ 相对精度:±0.1℃ 温度补偿:自动/ 手动 显示:大屏幕背光LCD ,同时测量,同时显示输入/ 输出 传感器接口:pH-BNC;温度- miniDIN;搅拌器- Phono-jack(台式表适用) 通讯:双向RS232 接口,可选USB 电缆 仪表功能 数据记录:500 组 校正记录:最后10 组校正数据 方法存储:10 个
