原文由 憨(huhanku) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 憨(huhanku) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 yyccjx(yyccjx) 发表:
买仪器是随仪器一起多买点就够平时使用
那要买多少?呵呵。。一年的?两年的?
难道反复用?
恩,现在我这边,瓶盖隔垫就是反复用,穷啊
隔垫重复用?弊大于利。隔垫屑可能堵针,可能溶于溶剂。。等等
恩,财务就是不给买
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 evens(evens) 发表:
玻璃制品在加工过程中要经受5、600度的高温,呵呵,什么有机物也都烧没了,所以色谱上不出峰是正常的~
那用起来有何影响呢?
原文由 evens(evens) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 evens(evens) 发表:
那用起来有何影响呢?
一般来说,玻璃的化学惰性还是很好的,但是会有微量阳离子析出,这也是为什么做ICP都要用塑料耗材(最好是PFA的,呵呵)的原因~
另外就是玻璃表面上的强极性硅羟基会对样品有吸附,尤其是一些蛋白、氨基酸等,所以做这种样品的时候就要用塑料的或者去活的玻璃样品瓶~
去活样品瓶就是对样品瓶进行硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除样品瓶的吸附作用~
如果是做农残这种含量很低的话,那都建议用去活的玻璃样品瓶,因为农残含量本来就很低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果的误差就会很大~
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 evens(evens) 发表:
那用起来有何影响呢?
国产玻璃和进口玻璃在机器直接running的时候,几乎是没有区别的,要说真有区别的话也只能是玻璃缩率问题导致的精度的些许误差,但应该都属于可控范围之内。 但是在需要长时间存放的时候差异就出来了,做药物的TX应该知道YBB00242003 121℃内表面耐水性测定法和分级这个标准,以及一些类似的标准,在抗水抗酸碱等方面,进口产品比国产产品的优势明显得多。
