原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 evens(evens) 发表:
玻璃制品在加工过程中要经受5、600度的高温,呵呵,什么有机物也都烧没了,所以色谱上不出峰是正常的~
那用起来有何影响呢?
一般来说,玻璃的化学惰性还是很好的,但是会有微量阳离子析出,这也是为什么做ICP都要用塑料耗材(最好是PFA的,呵呵)的原因~
另外就是玻璃表面上的强极性硅羟基会对样品有吸附,尤其是一些蛋白、氨基酸等,所以做这种样品的时候就要用塑料的或者去活的玻璃样品瓶~
去活样品瓶就是对样品瓶进行硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除样品瓶的吸附作用~
如果是做农残这种含量很低的话,那都建议用去活的玻璃样品瓶,因为农残含量本来就很低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果的误差就会很大~
国产玻璃和进口玻璃在机器直接running的时候,几乎是没有区别的,要说真有区别的话也只能是玻璃缩率问题导致的精度的些许误差,但应该都属于可控范围之内。 但是在需要长时间存放的时候差异就出来了,做药物的TX应该知道YBB00242003 121℃内表面耐水性测定法和分级这个标准,以及一些类似的标准,在抗水抗酸碱等方面,进口产品比国产产品的优势明显得多。
我这里的耗材是指进样瓶,不涉及其他的玻璃类,所以我觉得可以用国产的,只是品牌我不知道有哪些。。
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 evens(evens) 发表:
那用起来有何影响呢?
我说的就是进样瓶呀,可能表达的不很清楚,这样说吧,如果仅仅是配个样品就进样的话,国产的肯定没有问题(当然排除极个别质量特别差,连精度都不能达标的产品哦),但是如果需要用这个瓶子存储样品,例如有些时候样品要保留几个月甚至半年,这样的应用,最好不要使用国产的瓶子了,因为玻璃内壁会有脱落,对样品产生干扰。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:
容量瓶我就真没用过进口的了。。
容量瓶用国产的话,切记不要拿去超声,各位可以试一下,拿一个全新的计量合格的容量瓶,定容到刻度线以后超声半个小时,页液面会升高。常规理论认为是液体受热后膨胀所致,但大家可以试试冷却到室温后依然是回不到原刻度的哦。
哦,我相信你做过实验,不过我还没想明白是什么原因?超声波造成了玻璃分子的重组?
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:
容量瓶我就真没用过进口的了。。
貌似我也没懂,如果不是热胀冷缩,那就是超声导致玻璃问题or溶剂问题。。
难道是容量瓶有析出?
