主题:【第六届原创】工作日志1:K1000总烃分析仪测试故障(收集)
浏览0 回复72 电梯直达
chengjingbao
这是新的空气调节阀信息。
2011/11/14 15:00:34 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
新阀侧面信息。
2011/11/14 15:01:08 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是机箱阀位,上次故障阀送检了,所以阀位始终空着,本想用手动阀临时替代的,很不方便,只好取消。
今天遇到的第一个麻烦是,2个月前,固定螺丝放在哪里,不清楚,操作者依稀记得是在原来的机位上,只得令人,驱车几公里外的哪个分析室去找,还好,确实在哪,此事说明,凡事一定要有个章程,不然,几天后、几月后,几年后,这些小东西有谁能记得呢?
整改意见就是放回空的定位孔中, 这样就不会掉了,忘了也不要紧。
2011/11/14 15:07:08 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这两个短接也是这样,拆离后,因为偷懒,不想再放回机箱,放在了身边,正好遇上我办公室装修,东西全部搬空,好在技术员整理桌子时,来个全体复位,找起来才没费劲。
2011/11/14 15:09:53 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
安装时,外壳是必须去掉的,不然没法固定,左右对角各有一个固定孔。
2011/11/14 15:11:15 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是接气源进口和出口,相对容易些。
2011/11/14 15:12:24 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是最后的外壳复位。一切看上去好像很顺利,我没有这么想。这一年,许多事情都不是太顺,但都走了过来,感觉压力比较大。
2011/11/14 15:14:25 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是最终定位图,就是气路、固定和信号三方面的接口。
2011/11/14 15:15:49 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是关机 状态,都在忙着做开机前的准备。氢气投了、空气纯化器开早了,空气一 通,纯化器就开了,应该有个延迟,不然,肯定对纯化效果和寿命有影响。
2011/11/14 15:18:21 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
热机后,检查界面,发现样品气流量始终不对,检查气路完好,再一看,五通选择阀打在了空白位,当然没样品气了。这是第三错了。
紧接着发现,开机几分钟后,温度始终在24.5度,没有显示升温迹象,关机,重新开机,还是如此,问题在哪呢?决定去诊断菜单检查一下。
2011/11/14 15:22:01 Last edit by chengjingbao
