主题:【第六届原创】【第四届原创】食品安全你我他,健康身体靠大家
浏览0 回复21 电梯直达
马踏飞燕
维权声明:本文为langhuashang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品安全你我他,健康身体靠大家
1 引言
恰逢八月中秋,每逢佳节倍思亲,大家都高高兴兴地和亲人团聚,也都一起把酒言欢,岂不快哉?然而,到了中秋,我们免不了要吃月饼。我们眼前的月饼是五花八门,良莠不齐,如何选择月饼,我们身边的月饼到底怎么样?谁能知晓?这里暂且不论,因为国家制定月饼中的重金属评价标准我也没有查阅,作为分析者,只管做实验,不管评价,评价属于评价人员的事情。因此,月饼好坏暂且不论,作为一名做食品安全的分析者,每年都做执法者送检的月饼,其中就有一项关于重金属含量铅砷的测定,说来也巧,刚好看到食品安全版块的本月原创话题是月饼,因此,把这次做月饼的情况做个小结发布上来,以图文并茂的方式作为原创作品参赛。言归正传,前几天刚好收到送检样品,全部散装,生产地属于流浪摊点,检测项目中为微生物中的大肠杆菌等项目和理化中的重金属项目等,重金属项目以铅砷为主,在这里咱们只讨论铅。大家都知道铅,是一种具有蓄积性、多亲和性的有毒元素,过量的铅对人体的神经系统、造血系统、消化系统、肾脏和免疫系统都有危害。铅的主要来源有土壤和尘土中所含的铅尘、室内装修所使用的油漆、涂料及含铅农药的使用等等。对于一般人群,人体内的铅主要来自食物,控制人们从饮食中的摄取量是预防铅对人体产生危害的重要措施。为此,国家特制定了各种食品中铅的允许标准,前面说了,评价暂且不论,这里只说检测的事情。因铅含量具有地域性(不同地区,大气受铅污染的程度各异)之外,还与加工工艺和原料有关。测定月饼中铅含量的方法很多,有石墨炉原子吸收法、火焰原子吸收法、原子荧光光谱法等等,其中石墨炉原子吸收法作为GB/T5009.12中的仲裁方法,此法灵敏度高,检出限低,操作方便。本文就谈谈石墨炉原子吸收法测月饼中的铅含量。
2 材料与方法
21材料
211小麦粉标准内控物质(国家标准物质中心产品);月饼样为执法人员送检散装摊点月饼。
212仪器ZEEnit700AAS EHD36-itouch
消解装置等。见下图:
213 主要试剂 所用试剂均为国产优级纯,实验用水为UP超纯水。铅标准储备液(1000ugm1):购自国家标准物质研究中心;铅标准工作液40ppb,由铅标准溶液用1%硝酸溶液稀释配制。实验用超纯水设备见下图:符合GB/T6682
国家实验用水一级标准。
22 测定方法
221样液的制备
按照四分法取样,称取2000g月饼样于玻璃消解管GC-36-L中(所有分析用玻璃器皿均用30%硝酸溶液浸泡24小时后用超纯水冲洗晾干备用),加入10ml混酸(硝酸:高氯酸=4:1)盖上盖子,放置过夜,放入EHD36石墨消解管中,设置EHD36i-touch控制器的程序升温曲线,设置温度90℃,保持30分钟,升温至130℃保持100分钟,继续升温至180℃,去掉消解管盖子,保持30分钟,此时样品溶液透明无色或者淡黄色,取下冷却,定容到50ml摇匀供仪器测定。消解后的样品溶液见下图:
2.2.2铅含量的测定
根据国家标准GB/T5009.12-2010中第一法石墨炉AAS法测定,原理是试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3 nm 共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。
2.2.3仪器条件
原子吸收升温程序优化至仪器性能最佳状态。升温程序见下图:
  参考条件:波长、狭缝、灯电流及扣背景方式设置见下图:
2.2.4 标准曲线绘制:母液40ppb,自动稀释标准系列为0610203040ppb;取20 μL,同时取1%磷酸二氢氨+0.05%硝酸镁的混合基体改进剂5ul
,注入石墨炉,测得其吸光值并求得吸光值与浓度关系的一元线性回归方程。如下图:
依次为40ppb铅标准母液、0.5%硝酸溶液及(1%磷酸二氢氨+0.05%硝酸镁)混合基体改进剂
上图为0、6、10203040ppb标准系列的非线性峰面积标准曲线图或线性面积标准曲线,R2>0.998,开方后则R>0.999以上,线性良好。如图所示,本次测定检出限为0.28ug/kg
2.2.5 试样测定:从上图可知,曲线线性较好,相关系数达0999以上。试样测定同标准系列测定,软件设置加样品20 μL,同时加基体改进剂5ul注入石墨炉,同时放置好被测样品在自动进样盘上的对应位置,测得其吸光值,代入标准系列的一元线性回归方程中求得样液中铅含量。按照GB/T5009.12-2010方法计算出月饼中的铅含量,最终结果为mg/kg。见下图:
按照石墨炉AAS操作软件设置,试样都放到了对应的位置,石墨炉AAS
全自动待测。
试样测定月饼中铅含量的最终结果。
3.结果与讨论
3.1结果的准确度试验
用上述方法同时对小麦粉准物质内控样进行铅含量的测定。结果在控制范围内,同时做了加标回收,回收率均在90%以上。所以本次结果在统计学上有意义,也证实了结果的可靠性。
3.2讨论
上述样品均为流动摊点的散装月饼,没有固定的生产厂家,并且月饼中的馅也各存差异。从检测结果来看,只有30%的月饼中铅含量小于0.2mg/kg30%的月饼中铅含量大于0.3mg/kg,最高的一个检测结果达到了0.7mg/kg;其余40%月饼中铅含量属于0.25mg/kg左右。因没有查阅过月饼中铅的国家限量标准,所以不敢乱评价,但是从检测结果可以看出,月饼中实实在在存有铅。也许是流动小店做的,也许是原料中引进的,也许是流动摊点没有自己的质量控制和检测室造成的等等。总之,铅含量还是实实在在存在的。本次没有检测过知名品牌的大厂家生产的月饼,所以不敢妄下结论。但从流动摊点的散装月饼检测结果可以看出:流动摊点的制造月饼者对月饼中铅指标污染还不是十分重视,当然,这也许是制造厂房过于简陋,在制作过程中受空气污染造成的,也许是原料污染造成的,有许多的也许也许……记得大学学习药品制造时有句话“药品的质量是制造出来的,不是检验出来的”,在这里,我说的是,月饼的质量也是制造出来的,不是被检验出来的。随着生活水平的提高,人们对绿色食品,无污染食品的需求将日益增长,希望……希望……有太多的希望……而现代工业文明所带来的环境污染正与人们的意愿背道而驰。也许在不久的将来,地球人都会明白,在那个时候,制造者和食用者都会从自身做起,真正响应“食品安全你我他,身体健康靠大家”这句话,为了大家的健康,相互从自身做起,对他人负责任,全民参与,共同为食品安全保驾护航。
4 结语
中秋节快到了,我们中国人很注重中秋团圆之佳节,也注重相互送礼,每逢佳节倍思亲嘛,回家团聚,互相送送礼也是应该的,谁让我们的国度是礼仪国度呢?但是,各位都准备好了吗,如何选购月饼?如何给大家送健康?大家自己看的办,在这里,我衷心地建议各位在回家团圆的时候尽量购买大品牌大厂家的月饼,毕竟大厂家都做了QS认证,厂家都有自己的质量控制和检测室,也许质量会好点。(因为此次没有检测过大厂家大品牌的月饼,不敢妄下结论,只是建议而已,大家购买月饼采取自愿)为了你和他人的健康,从现在做起,从身边做起,请随时关注食品安全。
最后申明:此次检测样品只针对本地本次送来的普通流动摊点的廉价散装月饼(没有固定的厂家),此次检测结果也只对这批送检样品负责,只代表此次送来的流通摊点廉价散装月饼的情况,不代表本地其他月饼及其他批次的情况,也不代表本地以外的月饼,请大家不要以点概面。没有针对月饼及生产厂家发表什么言论,更没有诱导大家的消费,请大家擦亮眼睛,自己识别。谢谢!
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:命题奖励
马踏飞燕
昨天薄荷草联系,说希望支持一下食品药品版块,作为同行,也作为食品药品安全的检测人员,就利用这个话题发表一篇,但愿对大家有所帮助!
yuduoling
图文并茂的原创,对我们做检验的人员还是有借鉴意义的
马踏飞燕
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
谢谢,但愿对大家有一点点帮助!
该帖子作者被版主 peppermintgrass5积分, 2经验,加分理由:周末加班发原创,必须奖励一下!
abcdefghijkl123
马踏飞燕
谢谢4#的版主了
薄荷草上次联系了,估计有机会来贵版区参与工作哈!
薄荷草
马踏飞燕
zouxizhen
楼主辛苦了,祝楼主吃到少铅的月饼,也祝我们大家。
mengzhaocheng
sparrow633
