主题:【转帖】干燥剂炸伤孩子眼睛,搞什么?
浏览0 回复11 电梯直达
liupingnian
转至第三方检测论坛
来源:大河网
“一名5岁男孩,因好奇将食品包装中的干燥剂倒入保温杯,结果炸伤一只眼,眼部周围的皮肤大面积灼伤。”近日,这条消息在微博和微信朋友圈热传。许多网友表示第一次见过这样的说法,难辨真伪。小小一包干燥剂真有如此大威力?专家表示,食品石灰干燥剂在密闭空间遇水会发生爆炸。
    事件>>>
    5龄童玩干燥剂被炸伤
    那天,许多市民的微信朋友圈都出现了同一内容:央视报道一名5岁男孩将零食包里的干燥剂拆开,把干燥剂倒入瓶中并加入水玩耍,结果瞬间爆炸,男孩眼睛因碱性液体侵蚀,造成一只眼失明。平常家长只嘱咐孩子不能误食干燥剂,没想到其与水混合后还能爆炸。其中有许多看到该条信息的市民都表示第一次听说,虽然难辨真伪,但是为了安全起见还是转发了。
    实验>>>
    在密闭空间遇水会爆炸
    食品石灰干燥剂在日常生活中随处可见,主要起防潮、降低食品湿度、防止食品变质等作用。食品石灰干燥剂真有这么危险吗?遇水就会发生爆炸吗?昨天,带着这些疑问,记者咨询了青岛大学化学实验中心高级实验师马兆立。马老师表示,食品石灰干燥剂在密闭空间遇水会发生爆炸。
    为证明这一结论,记者和学生们在一个操场上做了一次实验,学生将3袋食品石灰干燥剂倒入一个矿泉水瓶,再向瓶中注入100毫升清水,然后立即拧紧瓶盖。约30秒后,矿泉水瓶内开始冒气泡,水也开始沸腾,瓶子不断摇晃并逐渐扭曲变形。约1分钟后,随着“砰”的一声巨响,矿泉水瓶犹如火箭一般直接向空中弹飞了出去,冲出十几米高后才落下。当记者在距实验位置七八米外的地方找到矿泉水瓶时,瓶盖和瓶底早已不见踪影,瓶身非常烫。
    马老师向记者解释其中原理,实验所用食品石灰干燥剂的主要成分是氧化钙,氧化钙遇水发生急剧化学反应,生成碱性化学物质氢氧化钙(氢氧化钙有较强腐蚀性),瞬间释放出大量热量,热量使瓶中水变成水蒸气并急剧膨胀,最终发生爆炸。“爆炸的前提条件是在密闭空间内,爆炸溅出的碱液对人体有腐蚀作用。”马老师说。
    【提醒】
    不慎溅入眼睛应该这样处理
    如何才能有效避免此类危险呢?马老师提醒,家长打开食品包装后,首先要查看是否使用的是食品石灰干燥剂,如果是这种干燥剂,勿拆封、勿食用、勿浸水、勿玩耍,最好直接扔掉。“如果孩子不小心将食品石灰干燥剂扔进装满水或接近满的水杯,有时溅出的碱性液体可能会伤到离水杯较近的孩子。因此,家长千万不要让孩子接触,同时要给孩子讲明其中的危险性。”马老师说,若食品石灰干燥剂发生爆炸,且液体不慎进入孩子眼睛,千万不能去揉,应立即就医。他提醒,如果有干燥剂不慎溅入眼睛里,应该尽快用清水或者生理盐水从眼内侧向外侧冲洗。不便冲洗时,可以将双眼浸泡在水中,用手分开眼睑,转动眼球晃动头部。如果误食了干燥剂,最好不要催吐,要立即口服牛奶或水,但不可过量。同时要注意,不要用任何酸类物质来中和,因为中和反应释放出的热量可加重损伤。
    马老师表示,目前食品企业大多使用硅胶干燥剂,这是一种高活性吸附材料,无毒、无味、无腐蚀、无污染,可直接与食品、药品接触。然而,出于食品石灰干燥剂成本低、加工程序简单等原因,有些食品企业仍选择使用食品石灰干燥剂。
第三方检测论坛评论:
普及下食品干燥剂,以下来自百度百科,
食品干燥剂一般是无毒、无味、无接触腐蚀性、无环境污染。食品干燥剂是为了降低食品袋中的湿度,防止食品变质腐败;而实验室的干燥剂如浓硫酸,碱石灰等等就太危险了,但是它们也有优点,例如吸水极快,效率高,价格便宜等。食品中常用的干燥剂是氧化钙(Calcium Oxide)和硅胶(Silica Gel),蒙脱石干燥剂,氯化钙干燥剂,纤维干燥剂。
生石灰干燥剂
生石灰干燥剂的主要成分为氧化钙,其吸水能力是通过化学反应来实现的,因此吸水具有不可逆性。不管外界环境湿度高低,它能保持大于自重35%的吸湿能力,更适合于低温度保存,具有极好的干燥吸湿效果,而且价格 较低。可广泛用于食品、服装、茶叶、皮革、制鞋、电器等行业。目前最常见“雪饼”中使用该类型干燥剂。但是生石灰干燥剂由于具有强碱腐蚀性,经常发生伤害小孩或老人眼睛的事情,目前已逐渐被淘汰。
首先,生石灰干燥剂在食品行业已经用的很少了,所以发生问题的可能性会少很多。
再次,正规干燥剂的包装上应该都会有不可食用,立即丢弃的字样。
所以事件的焦点并不在于很多“专家”说的需要尽快制定干燥剂标准,“食品安全”等,而是公众安全教育或素养有待提高,当然也有企业的责任和意识问题。
所有人都应该区分食品包装内哪些能吃,哪些不能吃,哪些有危险,哪些没危险,那么我们怎么知道这些呢,途径之一就是食品包装和干燥剂包装上的这些标识和警告(如果没有,那就是企业的问题了),比如化妆品和药品上现在都有“置于儿童接触不到的地方”等警告语。
那对于孩子怎么知道呢,责任在于父母,父母应该意识到潜在的危险,有必要告知孩子哪些不能碰,更有必要让这些有潜在危险的东西远离孩子(放到孩子接触不到的地方)。
安全领域讲究“本质安全”,对干燥剂,可以采取两个手段来达到或接近本质安全,
一是对有危害风险的干燥剂包装做调整,使之不容易打开;
二是在进一步就是淘汰有危害风险的干燥剂,做到即使误服,误操作也不会有危害。
在当前,加强公众教育和规范,增加食品包装和干燥剂包装上的警告是最好的手段吧。
该帖子作者被版主 逆天一棍5积分, 2经验,加分理由:提醒奖励
千层峰
dyd3183621
dyd3183621
这种也算危险物品了
2014/11/20 11:24:12 Last edit by dyd3183621
夏天的雪
燕飞
秋刀鱼_66
看了后怕,有的小孩就爱玩这个东东,撕开撒的哪都是,看来家长要高度重视了
做个有用的人
无良商家为了降低成本用石灰呀?其实这东西最好见到就扔掉,很多大人不懂,何况是个孩子,真的伤到了就不是简单一看一说了,估计就真上心了,还是提前预防吧!
fslin
早就不应该用生石灰这东西了,用吸水树脂安全。
yy_0324
干燥剂炸伤孩子眼睛。应该注重科学饮食,注意安全呀!
秋醉虞阳
