主题:【求助】气相色谱空气中水分过高
浏览0 回复14 电梯直达
sunhaifei
用空气发生器,由于空气中的湿度太大,所以发生器出来的空气含水量比较高,这样对结果有什么影响。因为停产半个月,半个月后开气相感觉色谱图出的乱七八糟的,都是毛刺分叉峰,这是什么原因。
JIANNAN
就空气水分高而言,你可以在空气发生器到进仪器前接一硅胶干燥管即可。
至于毛刺分叉峰,原因就有好多了,要一一排查,包括FID检测器污染,柱子须老化,仪器信号连接线松动,气体不纯,温度不稳定等。
sunhaifei
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
我想知道水分高有没有影响,气体净化管我加了硅胶的,我把色谱柱检测器那头切了将近一米就好多了,原因还是出在检测器那头吧。
qqqid
原因可能是你半个月没开仪器,空气和水汽可能还有其它污染物,从FID进入柱子尾部。
色谱柱检测器那头不一定要切除,老化一下柱子,检测器也升温烤一下,可能问题就解决了。
sunhaifei
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
老化过了没有用,我也怀疑是不是水汽进去了,所以才切了的。
空气中有水,进气相进有脱水管吗?FID多烧烤几个小时,看效果。
xiao-jin
楼上二位说的不错,空气中湿度大需要增加空气发生器的过滤装置,现在基线不稳主要是湿度大造成对检测器的污染。LZ可以开高温活化下检测器和色谱柱。建议LZ不点火时走下基线,看看是否稳定,以此区别是仪器电路还是气路所造成的干扰。
szc117
原文由sunhaifei发表:
1,载气中水分高,肯定会对柱子有影响,进而反应到谱图上面,比如基线不好,峰形不好;空气中水分高,一般影响不明显。
2,楼主说的空气中水分高,以什么作为标准说它高的?一般加了硅胶管,只要硅胶没有变色,我都没有去考虑空气中水分高不高的问题。
szc117
停半个月就出现这么多异常现象,楼主的仪器是大牌子的么?出现毛刺、分叉峰,是进样后的谱图现象吗?
安平
