原文由 wjwels(wjwels) 发表:EDS中怎么还有电池,第一次听说。看楼主的帖子是去年发的,怎么还没解决吗?若要定期更换电池,太麻烦了。加上INCA的真空问题,头疼啊。
原文由 sept(sept) 发表:可否给出截屏,以及能谱的类型,是液氮的还是什么?是配在扫描上还是透射上?系统是INCA还是ISIS呢?谢谢
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:常关INCA tower?应该是里面的电池板老化了,可以卸下来,到电子市场让人照样做一个电池串联组,也就是用约20节充电电池串联,做个接头,焊上去。以后tower尽量不要关即可。
原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:常关INCA tower?应该是里面的电池板老化了,可以卸下来,到电子市场让人照样做一个电池串联组,也就是用约20节充电电池串联,做个接头,焊上去。以后tower尽量不要关即可。诶, 如果真是这样的话, 貌似我可以自己焊的啊 20节充电电池有没有电流电压要求啊?
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:就是普通的充电电池即可,容量大一点就行。电路板上应该有标注的。实在不行,你问问牛津的工程师。
